Greggp Napisano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Właśnie skończyłem składać samochód po UPG ogólnie wszystko spoko tylko nie mogę go odpowietrzyc, konkretnie nagrzewnicy. Gdy grzeje się ma wolnych na wolnych obrotach po osiągnięciu temp z odpowietrznikow leci tylko para jak dam większe obroty zaczyna lecieć płyn. Włączam dmuchawe i chwila ciepłego następnie letnie, wnioskuje że mam zapchana nagrzewnice? Jakie tego mogą być konsekwencje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greggp Napisano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Dzisiaj podczas jazdy odpowietrzył się nagrzewnica grzeje ale czuć płyn czyli kiedyś znowu się zapowietrzy czy jazda z zapowietrzona mnagrzewnica może się przyczynić do uszkodzenia UPG? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Plyn czuc w kabinie?? A czasem nie cieknie Ci nagrzewnica?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greggp Napisano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Wyciekow nie widać, zaglądałem pod środek deski i nieznalazłem nic mokrego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > Wyciekow nie widać, zaglądałem pod środek deski i nieznalazłem nic mokrego Jeśli wyczuwa się płyn to na moje nagrzewnica zaczyna puszczać swoją szczelność.Mokre zacznie się z czasem. U mnie nic mokrego także nie wyczuwałem ale czuć było płyn. Dodatkowy objaw to przy odpalonym rano zimnym silniku słychać było w kabinie bulgotanie .To także świadczy o rozszczelnionej nagrzewnicy.Bulgotanie to nic innego jak powietrze w nagrzewnicy. Oczywiście jak nagrzejesz silnik wzrasta ciśnienie w ukł chlodzenia i możesz ukł odpowietrzyć zaworkiem przy nagrzewnicy - brak bulgotania.Jednak rano - na zimnym - ukł będzie na nowo zapowietrzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greggp Napisano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Bulgotania też nie słychać, ale to może przez tłumik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 1 Maja 2013 Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 W PII bulgotanie to czeste zjawisko, szczegolnie gdy poziom plynu w zbiorniku wyrownawczym jest niski. Najlepiej miec zalane w okolice max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
