czyszczenie EGR - szum z pod maski
Zrobiłem mojej Cromie małe SPA:
- Wymiana oleju + filtr
- filtr kabinowy
- Czyszczenie EGR + fabryczna zaślepka z 4 otworkami.
- Czyszczenie przepustnicy
- Filtr powietrza + usunięcie kierownicy z obudowy
Wszystko ładnie poskładałem i niestety jakiś problem. Na postoju nawet na dużych obrotach wszystko ok. Ale jak się rozpędzę lekko to pod obciążeniem strasznie coś szumi pod maską a jak się zbliżyłem do 3000 to nawet coś zaczęło dość głośno gwizdać ...
Myślałem że to ta strumienica z filtra więc założyłem spowrotem ale nie pomogło - to nie to.
Jutro rozbiorę wszystko od nowa ale może jakieś sugestie na co dokładnie zwrócić uwagę.
Pozdrawiam,
MArek
sprawdź czy nie wybił Ci się mosiężny brok w obudowie EGR....u mnie takie coś było.....silnik głośniej pracował i czuć było spaliny w aucie
Coś kolega źle skręcił EGR do rury/kolektora ... coś nie dolega lub źle oczyścił gładzie zaworu i kolektora hmm.gif i teraz śwista wink.gif
> kolektora i teraz śwista
No cóż długo nie szukałem ...Przeczyściłem i kolektor zawór i dokręciłem trochę mocniej i jest git... Gdzieś wyczytałem żeby dmuchnąć dymem z papierosa - faktycznie działa - od razu widać skąd dmucha
