Montaż ESP i ASR
Witam szanownych kolegów!
Czy próbował ktoś montować dokładać ESP i ASR do Bravo?
Bo mam okazje kupić ciekawą sztuką jednak bez tego. Będzie jakaś nieskomplikowana możliwość dołożenia?
Próbował. Zerknij na podpis kolegi bravoemotionmjt.
> dołożenia?
O to musisz już zapytać tego, który to robił...
> dołożenia?
> Pozdrawiam
potrzebujesz:
1.pompa ESP - od 200* PLN, ja mam pompę o numerze innym niż podaje eper do mojej wersji silnikowej, jest ich dużo, ja mam od TJeta, mimo, że mam MJTD... bałagan w oznaczeniach, ale to nie ma znaczenia- ma być od Bravo zlosnik.gif
2. czujnik ESP - od 90* PLN, najlepiej z wtyczką, ale ciężko dostać.
3. ramka/panel radia z przyciskiem ASR od 100*PLN (starą sprzedasz, jeśli masz halogeny, bo takie są "chodliwe")
4. program FES
5. przewody hamulcowe od pompy ESP do zbiorniczka płynu ham. nowe w ASO ok 70 PLN ( w zależności od posiadanych rabatów)
6. albo założysz sam, albo ktoś...ja mam namiary do gościa na Śląsku (Bytom)....
(*ceny z allegro z dzisiaj)
Tylko mam jeszcze pytanko odnośnie punktu 6. czyli montaż.
Skomplikowane jest to? Wiadomo pompę zamontować przewody hamulcowe to nie problem. Tylko elektryka jak wygląda? Trzeba wiązki jakieś dorabiać kupować itd? Czy może coś z kabli być w instalacji?
Gdzie wogóle powinien być zamontowany ten czujnik ESP? bo rozumiem że do ramki tylko kabelki do wyłącznika trzeba dociągnąć.
Mógłbyś kolego trochę rozjaśnić?
> tak, ja mam dołożony
> potrzebujesz:
> są "chodliwe")
> 4. program FES
> Dzięki wielkie za informacje bo temat znacząco sie rozjaśnił
> instalacji?
przykro mi, ale mnie zakładał to znajomy, nie byłem przy montażu, jedynie załatwiłem części i program FES, którym to potem osiowałem zlosnik.gif
czujnik jest gdzieś na tunelu, oczywiście brakujące wiązki trzeba dorabiać, u mnie tylko instalacja przy ramce radia już była tzn tam nie trzeba było nic ciągnąc, z tego co wiem...
