Do posiadaczy silnika X20XEV. Dziwne wskazania bagnetu oleju
Czy u kogoś też tak jest, że bagnet oleju, a dokładnie to podziałka po jednej stronie jest w oleju np w połowie min/max, a po drugiej stronie jest cała sucha? Bo ja nie wiem czy to tak powinno być sick.gif
Pytam bo dzisiaj na kompie pojawił się "Oelstang prufung" czyli niski poziom oleju. Jak patrzyłem na bagnet to było jak piszę wyżej. Dolałem litra i dalej na jednej stronie jest olej, a na drugiej czysto.... ostrzeżenie znikło, ale mam obawy, że jeżdżę na poniżej minimum czyli sugeruję się suchą stroną bagnetu, a co jeśli druga strona pokazuje prawidłowo i przedobrzeję w ilości oleju?
  • 3 tygodnie później...
Cudów nie ma. Jeśli w chwili pomiaru, auto stało w poziomie, bagnet był w prawidłowej pozycji, i jest suchy, ojeju nie ma. Druga strona, może gdzieś ocierać przy wyjmowaniu i jest zaolejona.
A jesteś pewny co do tego że bagnet jest właściwy? Znam takie przypadki, że bagnet pochodził od innego auta smile.gif
Poza tym rozgrzej auto, stań na równej nawierzchni, zgaś silnik i poziom sprawdź po jakichś 10 minutach.
Do tego stopnia to nie, ale różnica we wskazaniu poziomu jest i w silniku z12xe. Tłumaczę to tym, że bagnet nie wchodzi do miski pod kątem prostym. Jeśli konstrukcja bagnetu na to pozwala, to w pozycji roboczej obróć go dokoła osi - o 360* lub więcej, jeśli chcesz biglaugh.gif i wtedy zobacz, co pokaże.
jak z 5 razy z rzędu wyciągałem bagnet i go wycoerałem to stawał się coraz bardziej suchy. Dolałem kolejnego litra (w sumie 2 litry) i olej po obu stronach pojawił się na minimum
a teraz pytanko do wszystkich. U mnie miska chyba ma 4.5 (jak odróżnić miski? ma ktoś zdjęcie albo opis jaka jest różnica między tą większą a mniejszą miską? Zajrzę pod auto i zobaczę jaką mam) jeśli wleje się te 4.5 litra do silnika, to komunikat oelstand prufung przy jakiej ilości się pojawia?
> innego auta
> minutach.
a jakiej długości powinno być do x20xev?
