[H] Jak odpiąć wtyczki ECU?
Ostatnio włączył mi się tryb serwisowy i wystąpił brak reakcji na pedał gazu (błędy P1120, 1121).
Chciałem przeczyścić wtyczki od ECU, ale za cholerę nie mogę ich odpiąć. Wyczytałem u wujka googla, że trzeba gdzieś z boku wtyczek popchnąć śrubokrętem, ale odciągam w dół (ok 90 stopni) te dwie dźwigienki co są na wtyczkach, z każdej wtyczki wysuwa się w bok taki a'la zamek, ale samej wtyczki wypiąć nie mogę. Nie chcą wyjść ani w dół, ani w inną stronę angryfire.gif
Nie chcę "rwać na ostro", może coś gdzieś robię źle bądź czegoś nie naciskam odpowiednio?..... confused.gif
> Pociągnij za ten zamek do końca.
Nic już dalej nie chciało iść, ani te dźwigienki, ani te zameczki co się wysunęły po trochu z każdej wtyczki.
Można przeciągnąć te zatrzaski jeszcze dalej niż te 90 stopni w dół, bo wolałbym nic nie urwać a było już czuć wyraźny opór?
Jak się przyjrzysz, to dźwignia ma ogranicznik, więc obracasz ją, aż się o niego oprze. Równocześnie z obracaniem dźwigni, ciągnij za zamek, który wysuwa się z wtyczki. Wtyczka powinna się, podczas tej operacji wysuwać z gniazda.
Ok. Spróbuję jak trochę przeschnie na dworze
