[F] blad 24, impulsator, zegary
W moim cudzie techniki ni z tego ni z owego obroty biegu jałowego przemieściły się w zakres 250-500/min, do tego check. Wybłyskałem - błąd 24 - impulsator. Poczytałem. W wtyczce przy nogach pasażera cały czas 14v. Dzisiaj wydobyłem zegary, z nich prędkościomierz ale okazuje się ze GM podarowało mi tą gorszą wersję - bez rozbieralnego tyłu. Myślę sobie - pal sześć - rozetnę go ale nie dziś i wsadzam na powrót. No i zonk bo nie działa nic poza prędkościomierzem. A z kontrolek kierunkowskazy i długie światła. Po włączeniu zapłonu nie świeci się check, ciśnienie oleju, ładowanie ani hamulce. Za to po odpaleniu po jakimś czasie zapala się brak ładowania i świeci sobie cały czas...
Co ja źle zrobilem?
Jak kupie sobie zegary/prędkościomierz to czy mogę brać dowolny (z diesla np) byleby W=1111 się zgadzało?
zeg z diesla podejdą ale obrotek będzie miał mniejszy zakres .
jak już bierz z benzyny i z tym samym W. tego jest na peczki wiec nie masz się co spieszyć . jak potrzebowałem to w ciągu tygodnia miałem w swoim regionie ok 10 ofert . cena od 40-60 pln . : pub2.gif
> Co ja źle zrobilem?
Po dzisiejszych badaniach: Na pinie 2 wtyczki 16 pinowej tablicy względem masy mam zasadniczo 0,25V ale po dodaniu gazu do jakichś 2000obr pojawia się tam 14V. Co ciekawe po włączeniu zapłonu mam w gnieździe zapalniczki 12V, tyleż samo po uruchomieniu a po dodaniu gazu do 2000obr pojawia się 14V. Po odpuszczeniu zostaje 14V, tak samo na pinie 2 wtyczki.
Ki diabeł?
Zgodnie z rada znaleziona gdzieś w internetach:bezpiecznik nr 7 górnym rzędzie. I kontrolki wróciły. Za to gdzieś uciekło podświetlenie zegarów ale jakoś to odcyfruje. Mam jeszcze tylko nadzieję, że impulsator sam się naprawił.......
> A ile jest na akumulatorze?
Nawet nie mierzyłem. No ale to była wina bezpiecznika. A co do żarówek to w zegarach wszystkie się przepaliły... Jutro poszukam zegarów na szrotach, żeby zdobyć impulsator.
