551030 Napisano 8 Maja 2013 Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Witan Szanownych Kolegów. Potrzebuję porady jak w prosty sposób wymontować włącznik świateł awaryjnych. Próbuję i w żaden sposób nie mogę go wydostać. Chciałbym przeczyścić styki, gdyż często nie działa. Światła świecą, ale nie są przerywane. Ewentualna wymiana na nowy - ale itak trzeba wymontować stary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
551030 Napisano 8 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Witam, Być może nie precyzyjnie sie wyraziłem - chodzi o włączki świateł awaryjnch na desce rozdzielczej, który jest zespolony z przerywaczem kierunkowskazów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lookazz Napisano 9 Maja 2013 Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 > Witam, > Być może nie precyzyjnie sie wyraziłem - chodzi o włączki świateł awaryjnch na desce rozdzielczej, > który jest zespolony z przerywaczem kierunkowskazów. wyjmujesz cały panel nawiewów i odhaczasz blaszki śrubokrętem mocno szarpnac musisz bo siedzi sztywno, szczegolnie jak nie był ruszany np 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
551030 Napisano 10 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Witam i dziękuję. Problem tylko w tym jak wyjąć ten panel, aby go nie uszkodzić. Nie widać żadnych elementów możliwych do odkręcenia. Prawdopodobnie zapięty jest na zatrzaski. Jaka jest technika jego wyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
551030 Napisano 10 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Trochę poczytałem na forum w temacie ale to nic nie dało. Według niektórych informacji ramka od góry trzyma się na dwóch zatrzaskach, dół prawdopodobnie wpuszczane kołki. Odblokowałem zatrzaski wpychając dwa noże ( słychać wyraźnie trzask zaczeu ) a ramka ani drgnie, jakby była przyklejona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 14 Maja 2013 Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 > Trochę poczytałem na forum w temacie ale to nic nie dało. Według niektórych informacji ramka od > góry trzyma się na dwóch zatrzaskach, dół prawdopodobnie wpuszczane kołki. Odblokowałem > zatrzaski wpychając dwa noże ( słychać wyraźnie trzask zaczeu ) a ramka ani drgnie, jakby była > przyklejona. Zabierze zonie mieszadlo do patelni teflonowej i tym podwaza. Nie bedzie sladow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
