e39 lowrider
Tjaaa.
Po 315kkm jedna z poduszek NIVO odmówiła posłuszeństwa. Podczas jazdy na A2 moja bawarka uroczyła mnie komunikatem Selflevel Suspension Inactiv. Podczas jazdy po w miarę równym podłożu prowadziła się nawet znośnie, niestety po zjechaniu z A2 było juz tylko gorzej. Jakby ktoś wymontował sprężyny, twardo jak cholera.
Po dojechaniu do domu tylnymi fartuchami przeciw błotnymi zahaczałem już o 3cm cokolik w bramie.
Na całe szczęście po odpaleniu silnika kompresor podpompował zawieszenie na tyle, że dało się samodzielnie wjechać na lawetę.
Dziś po wymianie poduszek napisze tylko, że tak sztywnego i "gokardowego" zawieszenia chyba jeszcze nie miałem. Dupa nie siada przy starcie, przód nie nurkuje podczas hamowania, a na zakrętach trzyma jak wściekła...
> u mnie też się popsuło
Powaznie masz az taka glebe ? yikes.gif ja mam raptem m-tech i przycieram o progi i krawezniki...
> Powaznie masz az taka glebe ? ja mam raptem m-tech i przycieram o progi i krawezniki...
> Jaki jest koszt poduszki pod nivo?
> nie no, to jest pozycja tylko do wyglądania i toczenia się
> na co dzień jeżdżę tak 1,5-2cm wyżej
Czyli ze masz pneumatyke czy gwint ? ciekawilo mnie zawsze ile to trzeba sie nakrecic gwintem zeby tak sie za przeproszeniem spuscic
a z cenami tych OEMowych poduszek widzę, że nieźle przeginają.
BTW. ona okucia ma metalowe czy z tworzywa?
powiedz to Raadmanowi z Raceism zlosnik.gif On na takim fitmencie jeździ na codzień zlosnik.gif
> powiedz to Raadmanowi z Raceism On na takim fitmencie jeździ na codzień
