Złazi odbłyśnik lusterek
W zasadzie nie tyle odłazi tylko w kilku miejscach na krawędzi szkła
zmienia kolor na taki ciemny. Takie plamy. Miejsca te mimo że są wyraźnie
ciemniejsze nadal odbijają światło.
Zauważyłem dzisiaj ale jako że od czasu do czasu patrzy się w lusterka
to sądzę, że zrobiło się całkiem niedawno. I to na obu naraz.
Jutro jak będzie widno to zrobię fotki.
Spotkał sie ktoś z czymś podobnym? Dzwoniłem do ASO ale problem nie
jest jakiś popularny. Bardziej popularne jest nie-grzanie lusterek. Moje
grzeją (znaczy ostatnio jak sprawdzałem to grzały).
Mam pojechać w tygodniu na oglądnięcie.
-- edit --
Ktoś wie przy okazji jak wymienia się żarówki w pozycjach z przodu?
Potrzebny jest palnik lub wyjmowanie reflektora?
Mam tak u siebie pojawiło się po tych dużych mrozach. Myślę, że na to to tylko wymiana wkładu pomoże crazy.gif. Ja na razie nic z tym nie robię. grinser006.gif
Odnoszę wrażenie że to skutek solenia dróg - jakoś tak się u mnie jedno z drugim zbiegło. passed_out.gif
> A jak myślisz?
Możliwe. Ja mogę spróbować swoje powiązać również z płynem do
spryskiwaczy bo przelewam sobie czasem do takiego psikacza jak do
mycia okien żeby właśnie myć szybki, lusterka i reflektory.
> to tylko wymiana wkładu pomoże.
Ja bym chciał, żeby przy okazji wymiany wkładów wymienić na te zagięte
na końcach coby powiększyć trochę pole widzenia tych lusterek.
Jeżeli dałoby się skorzystać z okazji.
> No tak. Mogłem od razu priva wysłać i zapytać
U mnie wygląda to mniej więcej w ten sposób:
Zauważyłem nie tak dawno, najpierw myślałem że odbłyśnik odkleił się od szkła zupełnie, ale to nie to - trzyma się szkła solidnie, tylko tak jakby poczerniał. hmm.gif
> wyraźnie
> lusterka
> Moje
> -- edit --
Miałem to jakieś 2 tyg temu, ASO wymieniło.
Słabo na Twoim zdjęciu widać ale z opisu się zgadza.
Aaa, czyli to nie jest jakiś egzotyczny problem. A już myślałem, że będę
pierwszy.
Zaraz wyskoczy któryś z archiwistów i pokaże o tym ze 4 wątki i napis
Wymieniałem komplet w ub. roku. Sławkowi zajęło to ok. 2h a mnie kosztowało 80zł.
Chyba nieobecny od jakiegos czasu Pawcio miał taki problem, jak pamietam hmm.gif
> Zaraz wyskoczy któryś z archiwistów i pokaże o tym ze 4 wątki i napis że było.
No to masz fajnie, bo u mnie po ostatnich mrozach, odlazł spory kawałek, tak że widać ściezki od ogrzewania. Na razie jest to tylko kawałek na dolnej krawędzi, ale chyba trzeba się będzie rozejrzeć za wkładami.
> kosztowało 80zł.
A mamrotał przy tym pod nosem wyrazy konsekwentnie pomijane w
To chyba poczekam aż się jeszcze któraś spali (najpewniej mijania)
i wtedy się wybiorę. Trzeba wyjmować lampę?
> sorki za jakosc, ale moj aparat nadal w naprawie
Eee, no też mam instrukcję. Tylko na przykład w przypadku żarówy od
mijania cała operacja też jest narysowana na jednym czy dwóch rysunkach
Jakbym już wyjął lampę to bym sobie poradził bez problemów. Raczej
ciekawi mnie jaki tam jest dostęp. Dla normalnych ludzi czy ginekologów.
Znaczy że co? Nie było? Czy u mnie coś z szukaniem nie tak?
> słownikach?
Jakbyś przy tym był zlosnik.gif Uśmiałem się nieziemsko, bo miało zająć chwilkę jako, że miał dużą wprawę. Zdziwił się gdy musiał odkręcać srubki mocujące te klapki. Skonczylo się na wyjęciu akumulatora hehe.gif
Nie, lampy nie ma potrzeby wymieniać. Mi spaliły się dwie w jednym reflektorze, więc wymieniłem na zapas komplet w dwóch.
Może tu będzie trochę lepiej widać:
Generalnie nie jest to jakaś duża plama, ale jest...
> Rozczulił mnie kolega podejściem do spraw archiwizacji.
No co. Czasem przyjdzie ktoś kto nie poszukał najpierw (jak ja) i o coś
zapyta i dostaje odpowiedź od któregoś z Was:
"...tak, zdarza się. Polecam przeglądnięcie tego wątku i tego wątku i
Takie mam wyobrażenie Pani Bibliotekarki.
"...Aaa, ciemniejący odbłyśnik... hmm... to było w zeszłym roku... w zimę...
styczeń... nie nie nie, luty... tak, pierwsza połowa lutego... eee...
> wyraźnie
> lusterka
> Moje
> -- edit --
ad1 czy ktoś zdejmował wkady czy jest to problem czy można od tyłu sie dostać zdejmujac lakierowaną przysłonę czy trzeba rwać stary wkład?
Ad2 jest to dosć proste no może nie tak jak w przeciętnym acie ale prawa strona wew. zdejmujesz klapkę od długich powinien być tam taki czarny języczek wyciagasz go i masz postojówkę zew trzeba klucz 10 odkręcić spryskiwacz górna śróbka i odchylić potem odłaczyć złacze do lampy njawygodniej potem klapka i znowu języczek czarny pociągasz i masz postojówkę. LEwa tu trzeba zdjąć osłone akumulatora i najlepiej wyjąć akumulator dla mniej zręcznych też osłone akumulaotra ja posradziłem sobie wyjmując tylko amumulator i wymieniłem wszystkie zarówki.
PS wymieniłem postojówki na LEDY FLUX troche śmieszna sprawa bo po wyłacznieniu alarmu oraz otwieraniu drzwi pojawia sie tam jakiś szczątkowy prad a diodki zapalają się już przy małych wartościach więc lekko sie świecą przez ok 2 min
Wkład lusterka jest na wcisk, więc jeżeli ostrożnie go będziesz ciągnął i podważał, to nie powinien pęknąć, a wyjdzie ładnie na zewnątrz. smile.gif
> wyraźnie
> lusterka
> Moje
>Witam. Poczytałem sobie dzisiaj ten wątek i od razu poprosiłem żonę o obejżenie tychże. żadnych śladów przebarwienia i to mnie zastanawia. niewiem.gif Bardzo się oczywiście z tego cieszę a nie cieszy mnie ta sprawa u kolegów, ale dlaczego imo zbliżonych warunków atmoswerycznych u niektórych to jest a u niektórych nie. może w tym roczniku jakiś dostawca zawalił i przyoszczędził na wkładach? Powiem jeszcze tylko że lusterka grzeją normalnie. pozdrawiam
Pewnie jest tak samo jak z pękającymi reflektorami. Jedni mają rysy, drudzy mają spokój. zlosnik.gif
> drudzy mają spokój.
No cóż, świat nigdy nie był doskonały. cool.gif Tak przy okazji gratuluję stanowiska moda. smile.gif pewnie na składzie takie posty już są, ale rzadko tam zaglądam, za dużo jak na moje możliwości. oslabiony.gifhehe.gif Kożystając jednocześnie z możliwości wypowiedzi w tym temacie dziękuję koledze jamiemu za dotychczasowe moderowanie. I nie jest to żadne lizusowstwo z mojej strony ani do kolegi Zwolaka ani do kolegi jamiego. zlosnik.gif :jezor pozdrawiam.
> Kożystając jednocześnie z możliwości wypowiedzi w tym temacie dziękuję koledze jamiemu za dotychczasowe moderowanie. I nie jest to żadne lizusowstwo z mojej strony ani do kolegi Zwolaka ani do kolegi jamiego. :jezor
> zastanawia.
Myślę, że na to nie ma reguły. U mnie pojawiły się dopiero w tym roku (po blisko 3 latach eksploatacji - 4 lata od daty produkcji).
Ja przelewam sobie płyn do spryskiwaczy do takiej butelki z psikaczem
i nim sobie czyszcze szybki boczne. Czasem też psikne na lusterka i
wytrę. Może po prostu ten odbłyśnik jest wrażliwy na spirytus w takiej
postaci. Przecież do wyrobu płynu do spryskiwaczy nie jest używany
jakiś super czysty i zdrowy (przynajmniej dla ludzi). Co innego wytrzeć
szmatką a co innego psiknąć bo wiadomo, że wtedy zawsze trochę
płynu dostaje się za szkło. Nie wiem. A może to sól z drogi?
A może u poddostawcy ktoś miał zły dzień.
No, tak czy inaczej jestem na jutro umówiony na wymianę wkładów.
Przy okazji poprosiłem o lewy wkład z wygiętą szybką (martwym
punktem) oraz o nowe, pozmianowe ograniczniki drzwi na przód
(na tył już mam).
> punktem)
Mogłbyś podać koszt wkładów+wymiany ?
Jutro się dowiem bo ja mam jeszcze niewyczerpany limit napraw
O ile dobrze pamiętam to wkład kosztuje wg ePera 142zł za sztukę a
wymianę można sobie samemu zrobić albo w jednym z ASO mogą
zrobić za przyzwoitą cenę.
> gwarancyjnych.
"Wygiety" na gwarancji chyba nie przejdzie - w 2004 ich nie montowali.
BTW ja juz jade 3 raz na wymiane wkladu - ASO regularnie z Bielska dostaje te z wadliwej partii smile.gif
> montowali.
Przejdzie. Kosztuje tyle samo co zwykły.
Ale z powodu odbłyśnika czy ogrzewania?
A numer kat. ? Oni to chyba ustalaja po VINie wiec IMO do naszych aut wyskoczy im plaski wklad.
Wymiana z powodu ogrzewania tzn braku.
Im to znaczy gdzie? W ASO powiedzieli, że nie ma problemu. Pewnie w
razie czego powiedzą, że zły zamówili.
> U mnie odpukać grzeją. Znaczy grzały. Ciekawe jak te nowe
U mnie prawe jest juz nowe i dziala ok, lewe wegetuje.
ps. nowe maja bardziej osloniete styki niz te stare.
> Ooo to musze u siebie pogadac
Już mam nowe. Lewe z 'kreską'. Przy zdejmowaniu połamali stare
Co do osłonięcia styków w nowych to jakoś nie zauważyłem różnicy
między tymi co miałem a nowymi. No chyba, że już miałem fabrycznie
te nowe.
I jeszcze odpowiedź na pytanie ile by kosztowała wymiana bez
gwarancji.
Pan Kierownik wzruszył ramionami i powiedział: 'Ja wiem? Dwanaście
złotych?'. Robocizna znaczy. Wkład tak jak pisałem 142zł wg ePera.
Mam też nowe ograniczniki drzwi z przodu. Cała operacja łącznie z
papierami - 2 godziny.
> gwarancji.
waytogo.gif Dzięki.
> wyraźnie
> lusterka
> Moje
> -- edit --
Co do lusterek: na gwarancji wymienili mi trzy wkłady: dwa lewe i jeden prawy. Skytek: prawy nie plami, lewy na krawędziach plami, prawy grzeje, lewy przestał grzać - styki się rozleciały - rdza. Zapomniałem o tym kiedy kończyła mi się gwarancja - minął prawie rok i teraz chcą za lewy wkład 140 złotych. Trza będzie zapłacić. Porada dla ciebie: jeśli jeszcze na gwarancji - wymieniaj nawet przy najmniejszej plamce - mnie powiedzieli, że w takich przypadkach zawsze wymieniają.
Co do lampy - w jtd z lewej odkręcam nadkole, zdejmuję wspornik zderzaka i wymieniami żarównkę - oczywiście trzeba trochę cierpliwości. Z prawej strony: trochę mniej roboty bo tylko nadkole i zbiornik z płynem do spryskiwaczy trzeba trochę popuścić. sciana.gif
> ale w zasadzie nikomu nie zależało
Masz fuksa, ze nie trafiles na wadliwa partie ... u mnie tez na poczatku podeszli dosc luzno (rzadko kiedy udaje sie zdjac bez uszkodzenia) ale jak sie pozniej okazalo dobrze, ze nie uszkodzili - lacznie chyba z 5 szt. bylo wadliwych.
> te nowe.
Moje stare mialy wygiete styki, nowe maja styki polaczone z reszta plytki za pomoca malych nitow i miejsce laczenia jest zaklejone tasma.
Mam juz od dosc dawna - roznica niesamowita.
> wyraźnie
U mnie tez zmienia kolor na ciemny, ale na razie nie wymieniam, moze zlodzieje nie beda wydlubywac, bo czarnieje od dolu...
pzdr...
/kustosz
