Regulacja Binogo M Lanos
Gazownik ma mnie w ...nosie, więc poproszę kolegów o pomoc. Pacjent to Lanos 1.5 16V instalacja ma 1,5 roku, reduktor tomassetto ale nie wiem dokładnie jaki ;-(. W załączniku screeny z programu, niestety nie miałem szansy pozczytywać w jeździe. Problem - przy dodawaniu gazu strasznie muli, nie pracuje równo na jałowym. Jakie powinny być wogóle optymalne ustawienia w konfiguracji dla tego silnika?
286914663-gaz.zip
Witam!
Mało pokazałeś, trzeba sprawdzić jak zachowuje się sonda lambda i krokowy najlepiej w czasie jazdy i wtedy kiedy niedomaga.
Pierwsza sprawa, to gaziarz mógł się jednak trochę wysilić i podpiąć TPS, bo to jakiś wielki problem nie jest, a kontrolerowi LPG będzie łatwiej.
Natomiast z samych ustawień konfiguracyjnych, to wiele nie da się powiedzieć. Najlepiej byłoby sprawdzić, jak wygląda sygnał lambda w problematycznych sytuacjach i gdzie wtedy jest silnik krokowy.
