luz półosi
Czy półośka może mieć luz? Oddawałem auto na wymianę sprzęgła i simmeringu wału korbowego od strony koła zamachowego. Po wymianie ze sprzęgłem jest wszystko ok, ale w zamian mam dobiegające stuki z luźnych półosi (moim zdaniem). Stuki słychać przy zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła. Nie jest to bardzo głośny stuk, ale irytujący. Najważniejsze że wcześniej go nie było. Nie występuje on zawsze ale dosyć często, najczęściej w przypadku skręconych kół(skrzyżowanie, zakręt) i zmianie biegów w tym czasie.
Obrazowo jak złapię półoś zaraz przy skrzyni to mogę pociągnąć ją kilka mm do siebie - słychać wtedy stuk, jak również mogę ją przesunąć do góry i w dół, też po kilka mm. Prawa i lewa objawy takie same.
Z opisu wnioskuję, że chodzi Ci o luz czopa przegubu wewnętrznego w miejscu wejścia do skrzyni, a nie samej półosi. Wspomniane luzy występują w tym miejscu.
hmm dokładnie tak, o to mi chodzi. Ale ten luz może być aż tak duży?? Kilka mm ? Nawet gdy to złapie ręką i odciągnę to słychać stuk.
Stuka pierścień osadczy o satelitę mechanizmu różnicowego.
Taka konstrukcja.
> Taka konstrukcja.
Skąd on to wszystko wie shocked.gif ?
To ja chyba nie mam więcej pytań. icon_eek.gif Niech sobie stuka. Może przez skrzypiące sprzęgło wcześniej tego nie słyszałem. Szacunek Orochimaru za wiedzę. Dzięki smile.gif
Ostatnio podjechala Astra G, tez mial stuki i luz na polosce tej dluzszej - skonczylo sie wymiana przegubu wewnetrznego - tego od skrzyni.
U niego luzy spowodowane byly brakiem calkowitym sprzezyny dopychajacej - chyba ja zmielilo grinser006.gif
