Stuka z przodu przy skrecaniu w prawo
Prosze o rade co sie psuje w moim Uno 1,0 93r. bo mam taki objaw: - przy skrecaniu w prawo stuka z przodu (w okolicy skrzyni biegow? icon_rolleyes.gif) i szarpie kierownica tam i spowrotem. Na luzie nie ma tego objawu. Unikam skretow w prawo, ale nie zawsze sie da hehe.gif
Pozdrowienia, Marek
> Witam,
> Pozdrowienia, Marek
a nie dzieje się to wtedy jak mocniej dodasz gazu , lub jak hamujesz silnikiem?
pozdr
> silnikiem?
> pozdr
Mam wrazenie, ze tak, dlatego nie gazuje bo stuk sie wzmaga - ale sprawdze na wszelki wypadek czy tak jest. A jesli sie potwierdzi to jaka jest przyczyna?
pozdr
> pozdr
pewnie przegub sie rozsypuje
Jak zobacze lub sprawdze ze to przegub? To przegub prawego kola czy lewego?
jak ci padl prawy przegub to stuka przy skrecie w prawo jak lewy przy skrecie w lewo - ale radze ci dobrze wysluchac te stuki bo u mnie tez stukalo (troszke inaczej bo szczegolnie na nierownosciach nawet przy jezdzie prosto) i zdjagnozowali przegob -> wymienilam, niestety dalej stukalo i okazalo sie ze to poprostu luznie ciegna biegow - takze 100 pln za nowy przegob i wymiane poszlo w bloto...
sprawdz luzy na tych ciegnach...
> przegob -sprawdz luzy na tych ciegnach...
dzieki, sprawdze
pozdr
> lewego?
jak przy skręcie w prawo łupie to prawy a jak w lewo to lewy wink.gif chociaż u mnie to sie nie sprawdza bo obydwa hałasują już hehe.gif
> lewego?
U mnie identyczny objaw - stuki przy skręcaniu w prawo - oznaczało że to LEWY przegub powiedział PAPA
Hej! MAm podobny problem, tylko, że u mnie jakiś miesiąc temu zaczęło stukac w prawym kole tylko przy jeździe na biegu. potem objaw minął. Dziś już prawie nie dojechałem do domu. Kierownicą trzepie jak cholera, dam na luz czy na bieg słychać wyraźne stuki z prawej strony. To przegub, czy cos innego?
Dodam jeszcze, że gdy kopne w koło to słychac jakieś metaliczne hałasy. Tak jakby jakies blaszki były luźne! Hmmmm
A może to cos z wachaczem? jakie sa objawy uszkodzenia przegubu a jakie wachacza? MOże małe kompendium wiedzy zrobicie!
Raczej przegub - u mnie też czasami trzepie kierownicą i stuka przy skręcie.
> skręcie.
Ten metaliczny dzwięk już wiem co to... Hamulce... Dziś już nie wiem co począć. Pale autko i nic... Zadnych stuków, jeździ jak nowy(przejechałem 30 km)... Kurcze, jade teraz do pracy, ciekawe czy znowu sie wysypie.
Jak stuka prawy przegub to tylko przy skręcie w lewo a w prawo to lewy.Jak już stuka przy jeździe na wprost to znaczy,że daleko nie zajedziesz.
Ja mam to samo u siebie w unolocie. W moim przypadku wyglada to tak, ze poczatkowo przy skrecaniu w prawo tak sie dzialo, w tej chwili dzieje sie tak przy predkosci ok. 80 km/h jak przyspieszam, jak puszcze mu gaz to wszystko ok, jak znowu wcisne to zaczyna stukac. U mnie jest to maglownica. Koszt nowej jest dosc wysoki, wiec raczej ja zregeneruje bo uno musi mi pociagnac jeszcze maximum rok smile.gif
