rommcio Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Mam z tym ustrojstwem notoryczne problemy więc tak ostatnio wysłałem do regeneracji mój zawór EGR między czasie zamówiłem tą słynną blaszkę z trzema otworami i dziś wszystko założyłem zgodnie z instrukcją jaką dostałem do tej blaszki. Nie narzekam auto ładnie pali jest żwawe i nie ma już tego przerywania w okolicy 2000 obr/min ale że jestem ciekawy czy aby na pewno wszystko gra podłączyłem Fiacika pod komputer i tam błąd Zawór EGR niski sygnał skasowałem i za około 5 minut to samo i znowu chyba kasowałem z pięć razy i zawsze błąd pojawia się na nowo myślałem już że będzie spokój na 2 lata a tu nic z tego. Szukałem też odpowiedzi na necie no i znalazłem coś zastanawiającego według instrukcji blaszka z otworami ma być przy rurce przepustnicy ale na forum Alfy zalecają montaż od spodu Fiat też zaleca montaż przy rurce przepustnicy i co teraz jak tu z tego być mądry ? https://plus.google.com/photos/108606469406002449029/albums/5747082738447344481?banner=pwa http://fotoo.pl//out.php?i=546220_egr1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 > według instrukcji blaszka z otworami ma być przy rurce > przepustnicy ale na forum Alfy zalecają montaż od spodu Fiat też zaleca montaż przy rurce > przepustnicy i co teraz jak tu z tego być mądry ? Generalnie w obu miejscach spełni swoją rolę i nie powinna być powodem generowania żadnych błędów przez ECU . Sprawdź sobie czy masz też błąd po wyciągnięciu kryzy , bo może coś z tą regeneracją nie poszło im zbyt dobrze . Zakładam że wtyczkę do sterowania EGR-a podpiąłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rommcio Napisano 16 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 > Generalnie w obu miejscach spełni swoją rolę i nie powinna być powodem generowania żadnych błędów > przez ECU . dlatego zastanawiałem się czy aby na pewno przykręciłem ją w odpowiednim miejscu, jeszcze tak kombinuję czy jak pomyliłem strony uszczelek czy to ma jakiś wpływ ? > Sprawdź sobie czy masz też błąd po wyciągnięciu kryzy , bo może coś z tą regeneracją nie poszło im > zbyt dobrze . Tak jutro zrobię, wysłałem go do tej firmy www.zawory-egr.pl sprzedają też swoje usługi na allegro i mają dobre opinie, w sumie zawór wyglądał jak nowy zobaczymy mam 12 miesięcy gwarancji > Zakładam że wtyczkę do sterowania EGR-a podpiąłeś Na 100% nawet sprawdzałem w FES czy działa i faktycznie wartości % się zmieniają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 > kombinuję czy jak pomyliłem strony uszczelek czy to ma jakiś wpływ ? Ewentualnie jedynie na szczelność układu . > Na 100% nawet sprawdzałem w FES czy działa i faktycznie wartości % się zmieniają To co pokazuje FES to sygnał sterujący EGR-em , a nie jego rzeczywisty stopień otwarcia , wiec nawet przy nie do końca sprawnym mechanicznie zaworze ta wartość będzie się zmieniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rommcio Napisano 18 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 > Sprawdź sobie czy masz też błąd po wyciągnięciu kryzy , bo może coś z tą regeneracją nie poszło im > zbyt dobrze . Miałeś rację wyciągnąłem kryzę i wszystko było już jasne, kryza wyglądała jak nowa czyli zawór nigdy się nie otworzył, jednak nie poszło im z tą regeneracją za dobrze no nic przeprosiłem mój awaryjny zawór i włożyłem go z powrotem, do firmy zadzwoniłem Pan był bardzo miły i zarazem zdziwiony dlaczego tak się stało szkoda tylko mojego czasu ale to nic jestem już tak dobry w wymianie tych zaworów że operacja zajmuje mi 20 minut a zdaje mie się niż sprzedam auto poprawie czas do 10 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
