Sprężarka , pomóżcie w doborze koła pasowego na silniku
Składam spręzarkę i musze dobrać średnicę koła pasowego silnika.
Spręzarka - 850~950 obr/min max , koło pasowe 350 mm średnicy
silnik 2890 obr/min , koło pasowe ???
>... koło pasowe 350 mm średnicy
na silnik zamontuj koło pasowe o średnicy 110 mm, wtedy sprężarka powinna pracować około 900 obr/min
> obr/min
Dzięki. A czy długość pasków klinowych ma znaczenie ?
Nie, ważna jest średnica obu kół, czyli przełożenie.
ale odległość osi w Twoim przypadku powinna zawierać się w przedziale 280-460 [mm]
btw
Jaką zamierzasz zastosować sprężarkę?? Jak już ją wykonasz to pochwal się.
> btw
Pompa taka jak z tej aukcji
zbiornik jakieś 150 litrów , w zasadzie wszystko już poskładane , jeszcze tylko silnik i zamontowanie presostatu. Później mam zamiar wszystko rozebrać i pomalować żeby to miało ręce i nogi.
> Dzięki za pomoc
Lepiej dać silnik 1450obr, bo ma większy moment i mniejszą bezwładność, poczytaj o tym na elektrodzie grinser006.gif
> elektrodzie
Taki silnik mam , coś ok 3 KW ale i tak za mały. Z tego co zauważyłem w fabrycznych sprężarkach to są stosowane silniki o prędkości 2880. Pozatym silnik o małe prędkości i dużej szajbie bedzie wyglądał co najmniej komicznie.
Napisz jakie masz te koła i ile worków złota za nie chcesz.
> P.S. Jak coś to mam koła pasowe
Jak znajdę to zapodam foto sprężarki którą uruchamiałem, silnik 11kW 1440 obr załączany na raz, koło na silniku gdzieś 40cm na sprężarce 50cm napęd 4 paski 17 grinser006.gif
No mam też i taki silnik przy śrutowniku , ale daj spokój to jest 11 kw!
Przy silniku 9Kw i kole ok 25cm sprężarka robiła tylko 2 obr i silnik stawał yikes.gif dopiero po założeniu sterowania zaworem upustowym ( przy starcie ok 10 sekund powietrze idzie bokiem nie do zbiornika aż się silnik rozbuja) silnik 11kW dawał radę wystartować bez wybijania zabezpieczenia grinser006.gif
