Czy zegary są rozbieralne?
Czekam cierpliwie na dostawę zegarków od sieny, które zanabyłem. Trzeba będzie pomieszać kabelki i pomyślałem że wolę zrobić przelotki niż mieszać w oryginalnej instalacji. W końcu jak będę się kiedyś rozstawał z uniakiem to lepiej będzie założyć zwykłe zegarki a sienowe sprzedać zlosnik.gif czy gniazda w standardowych zegarach są jakoś demontowalne? ma ktoś może fotkę jak takie gniazdo wygląda po wyjęciu? Chcę zrobić takie coś że oryginalne wtyczki wetnkę w gniazda, z których przewody będa przemieszane już na modłę sienową do wtyczek, które wetknę w zegary sienowe. Tylko nie wiem czy takie gniazdka są osiągalne (wyjęte z zegarów lub inne ale pasujące niewiem.gif).
> zegarki a sienowe sprzedać czy gniazda w standardowych zegarach
> inne ale pasujące ).
nie wiem czy załapałem o co Ci chodzi ale po co gniazda rozbierać (to i tak sam plastik) jak tam wszystko na tej folii jest rozprowadzone wink.gif
> rozprowadzone
Chcę przejście zrobić, normalnie jest kabel=wtyczka=gniazdko w zegarach,
Ja chcę zrobić kabel unowy=wtyczka standardowa=gniazdo wymotowane=kable poprzestawiane z uno na sienę=nowa wtyczka wg standardu sienowego=gniazdo w zegarach sienowych.
Dzięki temu zakładam zegary unowe, podpinam wtyczki i jest ok, zakładam zegary sienowe, podpinam wtyczki przez przelotkę i jest ok, znów unowe, zdejmuję przelotkę, podpinam wtyczki i jest ok. zlosnik.gif
> zegarach,
Nie da się ponieważ gniazda w zegarach to nic innego jak linijka plastiku z wywiniętą folią z nadrukiem. Bardzo łatwo mozna za to pozamieniać blaszki we wtyczkach, i ja tak robiłem u siebie. Te gniazda- plastiki są częścią obudowy zegarów.
Czyli wystarczy wyciąć gniazda ze ścianki i dolutować do folii przewody hmm.gif
Wiem że można ale nie lubie psuć oryginalnych rozwiązań więc jeśli da się coś zrobić dokładając element zamiast przerabiać istniejący to wolałbym zlosnik.gif
Będziesz potrzebował wtyczki sienowe. Niewiem jaki mają kształt, ale pewnie będzie problem z ich zdobyciem jeśli nie będzie ich z zegarami które kupiłeś. Natomiast gniazda wtyczek uno to złącze krawędziowe i od biedy można by je zastąpić dociętą płytką laminowaną do druku z odpowiednio wytrawioną miedzią. Może nawet udałoby się dobrać jakąś płytkę uniwersalną gdyby ścieżki miały taką samą odległość jak złącza kabli we wtyczce
Nie będę, wtyczki są takie same.
No to i tak będziesz potrzebował komplet wtyczek do uno jeśli niechcesz mieszać w swoich wtyczkach. Albo jak w podpowiedziach wyżej lutowanie przewodów do ściezek zegarów sieny a z drugiej strony złącze jak podpowiadałem wyżej.
> zegarach,
nio to jednak dobrze zrozumialem biglaugh.gif ale ja bym tak nie robił bo to awaryjna sprawa wink.gif możesz uszkodzić te tasiemki i zniszczysz licznik oslabiony.gif ale idąc Twoim tropem kombinacji zaproponowałbym Ci takie rozwiązanie:
z kazdego przewodu ( a właściwie nie wszystkie będą potrzebne) idącego do wtyczki z uno zrobić rozgałęzienie i dodać drugą wtyczkę ze zmienioną kolejnoscią przewodów jak w sienie. Wtedy zamiast 5 kostek będziesz miał 10 zeby.GIF opiszesz sobie je i w każdej chwili bedziesz mógł założyć dowolny licznik - siena lub uno waytogo.gif
a czy nie prosciej jest przelozyc klka (5 lub 6) przewodow w kostach i miec wszystko jak w oryginale, jak bedziesz zenil uniaka to odmienisz w odwrotnej kolejnosci, manual na stonce fiatuno.pl
gniazd do sieny ani do uno nie dokupisz, jest to integralna czesc zegarow a dokladniej tego bialego plastiku z tylu
> zamiast 5 kostek będziesz miał 10 opiszesz sobie je i w każdej
> a to jest bardzo super pomysł dzięki
jak to powiedział Pawlak "trzeba mieć na czym czapke nosić " IThankYou.gifbiglaugh.gif
> dlaczego ja na to nie wpadłem
Ty mnie na to naprowadziłeś więc patent dzielimy 1/2 na 1/2 wink.gif20.GIF
