Wynik z EXAMINERA
Bylem dzisiaj w ASO i dali mi piekny wydruk z EXAMINERA
Ich drukarka była uszkodzona bardziej niż moje auto wiec pozwole sobie przepisać kilka parametrów a nie skanować. Prosiłbym o jakiś komentarz do tych wyników - co znaczy co, co jest dobrze, co można/trzeba zmienić ?
Mysle, ze przyda się to tez innym ludziskom. Pozdrawiam
Pelne obciązenie: nieaktywny
Prog lambda: bogata
Czyszczenie zaw. antyparow: aktywny
Wtrysk asynchorniczny: aktywny
Czas wtrysku: 20.11 ms
Obroty nominalne: 1175 obr/min
regulator obrotów: 0.75 stopn/kata
Adapt. ogol.mapy: 2.73%
wyprzedzenie zapłonu: 5.40 stopn/klata
pozycja absolut.zaw.przepustn. 8.96 stopn/klata
otwarcie zaworu antyparow: 0%
napięcie sondy lambda: 491.49 mW
Integrator sondy lambda: 0%
Stopień zadowolenia klienta: 70%
PS. Dodam ze są to wyniki za pierwszego startu silnika w ASO, przed usunięciem usterki czujnika obrotów. Potem było jeszcze kilka innych próbek o innych wynikach.
W ktorym ASO byles i ile Cie skasowali?
> jaka temp silnika?
Powietrza: 29.69
Wody: 39.33
Innej nie ma.
simon83: w ADF na Karkonoskiej
137 za Examiner, diagnostyke wtrysku i izolacje czujnika
Jaki sens cytować całą wypowiedź i dopisać do tego jedno zdanie ?
A na dokładke odpowiedź powyżej
> Śmietnik czy co
posłuchaj nie filozuj...
byś popatrzał na czas postów to byś zrozumiał...
AK chodzi ociężale.. simona wiadomosc weszła jako pierwsza w tym samym czasie. Jeszcze coś czy do specjalisty mam sie udać? klotnia.gif
podrawiam
No zaiste - jakiś nowy się wciął i już nas poucza.
Jak pobędziesz tu troszkę dłużej chłopcze
to zobaczysz że sytuecje w której najpierw jest odpowiedź a potem pytanie czesto sie zdarzają.
PS. i odwal sie od smietnika - to fajne miejsce.
I co ? nie lepiej to wygląda bez zbędnych cytatów.
I od nowego można czegoś się nauczyć !
ps.
faktycznie, za ten dopisek o odpowiedzi... przepraszam
mW ??? a co to za jednostka napiecia?
Rozumiem ze mialo byc mV. Przy okazji pytanie. Czy w BBMach sa sondy ktore daja max 1V czy 5V???
Ktos moze wie?
137 to cie pieknie skasowali...
