Hamulce - problem
Znajomy ma punciaka i problem...
Jechal samochodem, ktorego dawno nie uzywal i.. hamulce sie zapiekly. Podczas jazdy stopniowo jak hamowal coraz bardziej mu sie blokowaly. No i zablokowaly skutecznie - teraz trzymaja non stop. Co mu poradzic?
Czy wystarczy dobranie sie do zaciskow i ich przesmarowanie, czy cos jeszcze? Z tylu bebny, ale to chyba przod tak trzyma, bo jak jechal to dym szedl. Hamulec stoi wysoko...
W pierwszej kolejnosci niech sprawdzi przewody elastyczne mocowane do zaciskow. Po lilku latach uzytkowania lubia pęcznieć i utrzymują cisnienie w ukladzie. Po wymianie przewodow i odpowietrzeniu ukladu powinno byc ok.
Dobrze,m ale chodzi mi co zrobic tu i teraz zeby samochod ruszyc z miejsca? Bo laweta nie bardzo odpowiada, a w garazu juz sie cos wymysli
> wymysli
Tak na szybko, to mozna zdjac zacisk i sprobowac wcisnac tlok zacisku (tak jak przy montazu nowych klockow). Byc moze pomoze rozruszanie tloka w zacisku. Jesli jednak winne sa przewody, to po nacisnieciu pedalu hamulca sytuacja moze sie powtorzyc i kola znow beda zablokowane.
> wymysli
Jesli po postoju nie odpuściło, to zostaje tylko laweta, ewentualnie tzw. motylek. Innym rozwiązaniem jest na miejscu podnieść samochód, wziąć młot i napier......ć! Zaciski zdjąć z tarczy, wypchnąć tłoki naciskając pedał hamulca, odkręcić przewody elastyczne i zaślepić, potem kombinować jak te zaciski zregenerować.
Szczerze mówiąc, jeżeli nie uda Ci się wypchnąć tłoków hamulcem, to niczym juz nie dasz rady ich wypchnąć. Zostaje kupno nowych.
(No chyba, że masz prasę hydrauliczną.)
Ja hamulce naprawiałem dokładnie 24 godziny temu, ale u mnie było klasycznie - na zimnym hamował na chama, po nagrzaniu odpuszczało prawie całkiem, więc sytuacja nie była ciężka.
Pozdro!
Jaku-b.
> wymysli
Odkręcić odpowietrzniki przy przednich zaciskach wtedy spadnie ciśnienie.zakręcić odpowietrzniki.W czasie holowania/jazdy/korzystać z hamulca ręcznego.Stawiam na uszkodzoną pompę hamulcową.To jest jedna z wesji.Zanim zaczniesz odręcać odpowietrzniki spróbuj wcisnąć tłoczek.Jeśli tłoczek da się wcisnąć/hamulec się odblokuje/będzie to świadczyło o zapieczonych tłoczkach.Niestety koło/koła /trzeba zdjąć.
Hamulce przez noc odpuscily, operacja udala sie bezinwazyjnie. Samochod przetransportowany, niech sie teraz martwi.
A juz sie przygotowalem:
Klucz do kol, podnosnik, mlotek, klucze, srubokrety...
