Diagnostyka zwarciowa Wysyp błedów
No to się porobiło, postanowiłem w końcu sprawdzić co z tą naszą ulubioną kontrolką ChE, aż mi wosy na głowie zdębiały (których nie mam) tak zaczeło błyskać.
A oto tego efekty:
15 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie
17 Wtryskiwacz
18 System regulacji spalania stukowego
24 Czujnik przebytej drogi - brak impulsów
43 Układ recyrkulacji spalin
47 Zawór recyrkulacji spalin
56 ????
co mi możecie poradzić co najpierw usunąć a z czym mozna jeszcze troche pojeździć
> Zacząłbym od EGRa i czujnika temp
czujnik temperatury jest nowy założony w sierpniu, a EGRa czyścić czy zaślepiać??
no i znowu zadałem pytanie, a tu cisza
> A oto tego efekty:
> 17 Wtryskiwacz
> 56 ????
> troche pojeździć
dokałdnie tak jak robert radzi napierw przeczyśc dokałdnie przepustnice i EGR. u mnie było podobnie z wywalaniem tylu błedów. pomogło to wszystko dopiero po przeczyszczeniu EGR-a i go zaślepieniu. poprostu zepsuta 1 cześć(w tym przypadku EGR) powodowała ala ustrke pozostałych cześci. czyjnik temperatury tez mi sie wyswietlał że jest niby zepsuty nawet po zaslepieniu zaworu. dopiero po przeczyszczeniu kostki , styków czujników do kompa i na zegary pomogło. także zabierz sie za dokładne przeczyszczenie i okolice tego zaworu.
Ja tez mialem duzo bledow ale usterka byla jedna, reszta bledow byla wynikiem pierwszego. Wiec moja propozycja zresetowac kompa (klema z aku) i przejechac sie, jak sie zapali CE stanac odczytac blad.
  • 2 miesiące później...
A więc dziś nastąpił ten dzień czyszczenia EGR, krokowca i przepustnicy.
Wszystko ładnie wyczyszczone i złożone a tu zonk ChE jak świecił tak świeci (po resecie), mając drudi zawór EGR w zanadrzu podłączyliśmy go na sucho pod samą instalacje reset komputera i znowu ChE, więc mojego EGRa wymontowaliśmy i migiem go na sucho w drugiej Asterce i niespodzianka mój zawór działa ale nie w moim silniku frown.gif .
I tu nasówa mi się pytanie czy wina za to nie może ponosić przypadkie komputer, może on jest padniety i przez niego taka ilośc błędów.
Jak mozna sprawdzić sam komputer, czy tylko wchodzi w rachube wyłącznie zamiana i sprawdzenie czy wszystko jest OKi.
