Wymiana płynu chłodzącego
Wyczytałem gdzieś że do mojego Stilona 1,9 jtd wchodzi 7,5 l, tymczasem ja zdołałem spuścić max 3 l. Nie znalazłem korka spustowego więc wypiąłem wąż wchodzący na dół chłodnicy i odkręciłem korek na zbiorniczku. Jak zlać resztę płynu i w którym miejscu jest spust na bloku?
Mozna dmuchnąć - wycisniesz pewnie z poltora litra wiecej.
Dmuchałem nawet sprężarką, podnosiłem boki lewarem i nic. A co to za wymiana jak wymienię mniej niż pół.
a termostat nie musi być czasem otwarty zeby cały płyn sie wylał?
> Może jakieś odpowietrzniki trzeba odkręcić?
Bardzo możliwe nawet jeden próbowałem odkręcić który jest na rurce przy silniku od strony wtrysków ale nie idzie go odkręcić a poza tym jest blisko zbiorniczka.
Oryginalny termostat mi nie domyka, mam wstawiony inny w rurze którą też odpinałem. Z chłodnicy spłynęło, pytanie jak spuścić z silnika.
> Oryginalny termostat mi nie domyka, mam wstawiony inny w róże która też odpinałem. Z chłodnicy
A gdzie trzymasz/hodujesz/te róże.
