Nie dziala wskaznik temperatury, 1.1 spi
Koledzy mam taki problem, nie działa wskaźnik temperatury w moim 1.1spi, sprawa wygląda tak ze zmieniałem 6 czujnikow i na zadnym nie pokazuje, czujniki jednopinowe, jak zewre kabel do masy to wskaźnik leci na maksa a jak wepne do czunika to nic nie pokazuje w czym może być problem?
Ale jak dotkne kablem o silnik to na wskazniku temperatura leci na maksa
Tak, ale czujnik jaki masz, czerwony?
Czarny. To w takim razie ktory czujnik odpowiada na wskazowke na zegarach
jak masz czarny, to nie masz czujnika temp. tylko czujnik przegrzania, ktory zalacza sygnal na kontrolke i tyle. do wskaznika temperatury potrzebujesz taki z czerwonym kolnierzem.
To czyli szukac z czerwonym kolnierzem?
szukaj z czerwonym/niebieskim a czasami i zielonym o tutaj:
Zalozylem czerwony i dziala. Dziekuje za pomoc. Pozdrawiam, mozna zamknac temat
