[CLIO III] Brak regulacji szybkosci wycieraczek
Witam. Brat zakupil Clio III 1.2 TCE, dosc fajne, ale staram sie ogarnac jakies tam drobne mankamenty
Na pierwszy rzut idzie brak regulacji czasowej wycieraczek przednich - działają przerywane najwolniejsze. Co to moze byc ?? Czyscilem juz styki w silniczku, ale nie pomoglo.
Dodatkowo nie moge załączyć tylnej wycieraczki recznie. Gdy mam zalaczone wycieraczki przednie i wrzuce wsteczny to wycieraczka sie zalaczy. Tak samo sie zalaczy, gdy chce spryskac tylna szybe.
Co to moze byc ?? Cala reszta na prawej manetce dziala. Rozebralem ja dzis, ale wyglada dobrze, nic nie jest popalone ani nic. Chociaz obstawiam, ze manetka jest strzelona i dlatego te dwie funkcje nie dzialaja. Jak myslicie ?
Pozd
Co do przednich wycieraczek nie ma tam czujnika deszczu? Bo jak jest to same regulują prędkość.
Może są inteligentne i programują się w zależności od częstotliwości włączania? Generalnie włączasz pracę przerywaną. Jak ramiona przelecą po szybie to zaraz włącz 1 kolejny ich cykl ustawiając na krótki moment pracę ciągłą. Komputer uzna, że taka jest prawidłowa częstotliwość i będzie ją powtarzał. Nie wiem czy jest taka funkcja w tym samochodzie ale podejrzewam, że tak smile.gif
nie ma czegos takiego. Sa po prostu 4 kropelki na wlaczniku i nimi sie reguluje czestotliwosc pracy.
> pracy.
Jeśli jest czujnik deszczu to ta regulacja działa, delikatnie mówiąc, kiepsko. Zmienia się czułość na deszcz i czasem to działą a czasem nie bardzo.
