Ustawienie rozrządu
Mam problem z ustawieniem rozrządu. Moja pandzia miała kuku z uszczelką pod głowicą, która się przepaliła (poprzedni właściciel przegrzał silnik i musiało to nastąpić), i autko pojechało do mechaników na wymianę. Niestety chyba mechaniory nie miały dużo do czynienia z pandzią, bo po złożeniu osiągnięcie 40 km/h było rewelacją. Poprawili rozrząd i się poprawiło, jednak na moje oko i nogę dalej jest źle ustawiony.
I teraz pytanie.
Chciałem sprawdzić ustawienie rozrządu "na znaki" . Na wałku nie ma problemu, natomiast nie mogę zlokalizować znaku na kole zamachowym. Guglałem manuale do mojego silnika, jednak nie mogę znaleźć nic, co by było podobne. Rozrząd chyba faktycznie jest źle ustawiony, bo przy ustawieniu markera na wałku w okienku skrzyni nic mi się nie pojawia (uwzględniając kilka obrotów), i na końcu zgłupiałem bo straciłem rachubę czego szukam. Powiem jeszcze, że na wałku mam zamiast nacięcia namalowaną kropkę i tam jest to jedyny znacznik. Manuale, które znalazłem odnoszą się do takiego samego silnika, ale z innych samochodów, może mimo podobieństw w tym jest problem.
Jeśli ktoś miał by fotkę lub opisał by jak wygląda znacznik na kole zamachowym w silniku 1,1 z 2003 roku to byłbym wdzięczny. Uprzedzając pytania, mechaniorom już nie wierzę w tym względzie żeby drugi raz poprawiali mi to co im nie wyszło.
tutaj masz schemat do seicento 1.1 ale to te same silniki praktycznie,
żeby dostać się do znaków na dole musisz zdjąć pasek, odkręcić 3 śruby i zdjąć koło pasowe
No właśnie chciałem uniknąć odkręcania silnika od reszty samochodu i sprawdzić znak na kole zamachowym - tam gdzie sprawdza się kąt wyprzedzenia zapłonu.
ale przeciez znak na kole zamachowym ogladasz wyciagajac zaslepke ze skrzyni biegow. Jest to pewniejsza metoda niz dolke kolo rozrzadu
Tak jest o wiele pewniej, a co do ustawienia znaków na kole paska rozrządu to ja użyłem lusterka(takiego kieszonkowego) - bo inaczej trudno je ustawić dokładnie na przeciwko siebie(bez doświadczenia ).Poprzedni mechanik co robił rozrząd przesunął o 1 ząbek,pańdzina snuła się wolno ,po przestawieniu znaczna poprawa.
