kotwa sufitowa z haczykiem
moja żona, zażyczyła sobie na balkonie taką huśtawkę (mnie więcej):
póki co, zamocowałem ją na haku huśtwkowym:
gdzie b= 80mm, c=12mm - kołek plastikowy
jak dla mnie jest to mega lipa
szukam lepszego rozwiązania
np:
klik
co polecacie ?
wywiercony mam już otwór o śr=12mm
każda kotwa mechaniczna w tym przypadku będzie lepsza niż kołek plastikowy a sposób montażu ma już mniejsze znaczenie, czyli czy umocujesz te uszy za pomocą tej kotwy czy użyjesz kotwy z hakiem tak samo będzie działać.
> czyli tak jak myślałem, taka metalowa
Są też kotwy chemiczne (droga impreza). Coś w rodzaju żywicy w którą wkręcasz wkręt na mokro i po jakimś czasie to wszystko zastyga na stałe.
kupię chyba coś w rodzaju:
> co polecacie ?
Przy takim wahliwym mocowaniu w zasadzie 100% pewności daje tylko otwór na wylot i na górze porządna sztaba z otworem i nakrętka zlosnik.gif. Plastikowy kołek odpada, metalowa kotwa może wytrzyma, ale na wszelki wypadek nie huśtajcie się na tym za mocno grinser006.gif.
> i przykręcę to na dwie kotwy metalowe (jest sens na cztety?)
Zależy jaka masa? ;-)
Normalnie, jedna metalowa kotwa 100/12mm, w żelbet wytrzyma bezpiecznie kilkaset kg.
Statycznie wytrzyma, ale pamiętaj że tutaj będzie się kiwać zlosnik.gif.
> No ale ja tam nie wiem
Ja tam swoje wiem grinser006.gif.
> Statycznie wytrzyma, ale pamiętaj że tutaj będzie się kiwać .
> Ja tam swoje wiem .
jak dobrze dobierze kotwę na ściananie i wyrywanie to że się bedzie "kiwać" jak to powiedziałeś nie ma znaczenia. Byleby jak najkrótszy fragment kotwy pracował na zginanie.
Mechaniczna Hilti albo Fischer i gra muzyka.
A ta huśtawka była już testowana, czy tylko widziana na zdjęciu? bo z mojego doświadczenia to nie ma ani trochę wygody hamaka - za mała powierzchnia na której się siedzi i cały materiał solidnie ściska siedzącego w nim osobnika. Z nogami tez nie wiadomo co zrobić, jak się na tym siedzi. No chyba, że dla mniejszych i lżejszych osób jest to wygodniejsze, ale raczej wątpię.
Wiesz, tym to już się będzie zajmował kolega autor wątku, on już najlepiej wie, co zrobić z nogami osoby huśtającej się... biglaugh.gifhehe.gifhehe.gifoink.gif są młodzi, chcą spróbować czegoś innego... 270747800-sex.gifwaytogo.gifwaytogo.gif
> co polecacie ?
Średnica nie ma aż takiego znaczenia, zawsze można dać większe wiertło biglaugh.gif
Jeśli ma to być OK, to tylko kołek całostalowy (inaczej w koszulce stalowej) - taki, jaki pokazałeś na fotce, ale dałbym bez tego otwartego haka, zaś na wystający fragment gwintu nakręcił nakrętkę oczkową
z jak największą podkładką - wtedy masz pewność, że kołek nie będzie pracował na zginanie, lecz jedynie na wyrywanie.
Co do średnicy kołka - sam na takich całostalowych mocowałem balustradę na balkonie - dostałem takie, jak chciałem - fi 20, są dość mocne... biglaugh.gifhehe.gifwaytogo.gif
Ja mam kotwe metalowa i w zupelnosci wystarza, nie urwala sie nawet pod wspolnym ciezarem.
