Denerwująca wilgoć
Witam!!
A więc mój problem jest następujący.... pod nogami kierowcy (pod wycieruchą) ciągle zbiera mi się wilgoć furious.gif To oznacza że jak podniose wycieraczkę to dywanik jest mokry a znajdująca się pod dywanikiem mata głusząca jest wilgotna furious.gif nie mam pojęcia skąd się ona tam bierze sprawdzałem już chyba prawie wszystko irked.gif Patrzyłem czy nagrzewnica nie cieknie - NIE, patrzyłem czy nie leci gdzieś od góry autka tak jak to jest opisane na stronce UKP - Nie cieknie bo wszystkie maty głuszące idące od góry autka są suchutkie angryfire.gif, Podłoga w uniaczku jest cała więc tendy też raczej nie.... mam jeszcze wątpliwości co do uszczelki od drzwi ale tam raczej nie leci bo za każdym razem jak rozpieram progi to tam też jest sucho niewiem.gif Kurcze dziś jeszcze raz osuszyłem autko farelką i podłoże dziś pod wycieraczke folie bo może zlatuje mi woda z wycieruchy wrrr.gif
Może wy macie jeszcze jakieś pomysły.... dodam że wilgoć jest zawsze i tylko pod nogami kierowcy w innych miejscach suchuteńko niewiem.gif niewiem co z tym zrobić jak tak dalej będzie to podłoga mi zgnije passed_out.gif
P.S: czy są jakies maty absorbujące wilgoć?? Coś takiego co działa na zasadzie "pampersa" żeby wchłaniało i już nie wypuszczało wilgoci?? hmm.gif
jezeli wszystko postrawdzales to oznacza tylko jedno: jest zima, jest mokro i naturalnym jest ze snieg i wilgoc z butow i z powietrza zostaje na dywaniku i rowniez przedostaje sie pod niego wink.gif
ja u siebie mam ten sam problem, wszystko cale i szczelne a pod dywanikiem - pomimo iz mam gumowe rynienki - zbiera sie wilgoc oslabiony.gif
jedyne na co wpadlam to poprostu podkladam pod nie gazety, ktore wymieniam co 2 - 3 dni, oraz wlaczam nawiew na nogi - troche skutkuje alien.gif
poza tym chyba trzeba poczekac az sie cieplej zrobi - jedyna rada na skuteczne osuszenie auta...
> Witam!!
> wycieruchą) ciągle zbiera mi się wilgoć To oznacza że jak
> dywanikiem mata głusząca jest wilgotna nie mam pojęcia skąd
> suchutkie , Podłoga w uniaczku jest cała więc tendy też raczej
> też jest sucho Kurcze dziś jeszcze raz osuszyłem autko farelką
> wycieruchy
> zgnije
> wilgoci??
witam , mi ciekło pod uszczelką przedniej szyby i tylko od kierowcy , potem po kabelkach ściekało sobie i było mokro , wymieniłem szybe wraz z uszczelką bo była porysowana i jest spoko , ale to było w moim ,musisz szukać dalej bo szkoda maszyny , pozdrawiam.
> zgnije
Mam podobnie, zauważyłem że to po prostu podcieka bokiem z podeszwy buta położonego na gazie. But lekko podgina krawędź rynienki gumowej i leci. Staram się osuszać i czyścić i czekam do wiosny zlosnik.gif
U mnie to samo okropny problem ale powod jest prosty zima duze opady sniegu i deszczu ja nie mam garazu i radze sobie w ten sposob ze nie domykam okienek tak ze 5 cm i troche zawsze odparuje Ale mam owiewki bo tak by bylo wiadc otwarta szybe
Też tak robie, ale jak w na początku tygodnia przyszła zamieć to miałem w aucie ze 3 cm śniegu yikes.gif
u mnie jest podobnie
najwięcej wilgoci jest od strony kierowcy
mam na to inny sposób, może trochę starodawny ale się sprawdze: pomiędzy wycieraczkę a podłogę wkładam ręcznik, tak aby wystawał od strony fotela kierowcy i lekko wycieraczkę przykrywał - woda wsiaka i jest wyraźnie mniej wilgoci,
trzeba oczywiście zabierać tą "szmatę" do domu i suszyć - ale rezultat mnie zadowala - innego pomysłu nie mam
A ja zastosowałem patent z TEGO KĄCIKA! Mianowicie położyłem pod dywaniki płaty gąbki używanej pod panele podłogowe z dużym zapasem po bokach. POd kirownić trzeba wyciąć bo inaczej gąbka blokuje kolumnę kierownicy, poza tym suchutko. Oczywiście co jakiś czas należy wyciągać dywaniki i gąbkę w celu wyczyszczenia z błota czy wody. PAMIĘTAJCIE JEZDIMY FIATAMI a FIATY TAK JUŻ MAJĄ.
No coż dostałem od was wiele cennych rad bow.gif zaczne od gazety pod wycieraczką i będe tak próbował aż do skutku smile.gif mam nadzieje że balwanek.gif się szybko skończy i już niedługo przyjdzie do nas cieplutka wiosna brawo.gif za kolejne sugestie będe oczywiście nadal wdzięczny bow.gif
> Rano odśnieżałem auto najpierw z zewnątrz a potem w środku
To prawda tez ostatatnio kompletnie zapomnialem o tym a wiało jak sam ......... snieg byl wszedzie w aucie myslalem juz ze cos poszlo ,z auta wyjolem wtedy 3 czubate szufelki sniegu dobrze ze to byl mroz silny i sie nie rozpuszczalo
Ja w tym sezonie założyłem na początku taką prowizorkę i widzę, że godnie spełnia zadanie.
Co pewien czas tylko delikatnie wyciągam wycieraczkę i wylewam wodę. Kiedyś nieświadomie kupiłem taką z dosyć wysokimi brzegami i robię to bez problemu. yay.gif
u mnie bylo to smao jak bylem w PL. snieg t butow nosil sie i topil a potem nagle sie okazlo ze na podlosze 3cm wody sick.gif
wyjalem wszystko do golej blachy. wygluszenia wywalilem do pieca bo bylo w nich tyle wody ze sie rozlazily. wykladzinke pozadnie wysuszylem. zebranie calej dowy z golej blachy bylo juz banalnym zabiegiem.
> wilgoci??
> Witam!!
> wycieruchy
> zgnije
> wilgoci??
Dokładam swoją cegiełkę. U mnie to samo wielka zagadka. niewiem.gif, którą wciąż pragnę rozwiązać
> Witam!!
> wycieruchy
> zgnije
> wilgoci??
A ja znam łatwiejszy sposob, umnie sprawdza sie w 99%, po prostu oczepuje ze sniegu buty ! i dopiero wciagam nogi do srodka smile.gif i mam tylko troszke wody na gumach!
> oczepuje ze sniegu buty ! i dopiero wciagam nogi do srodka i
ja tez tak robie a i tak to co zostaje wystarcza zeby bylo wilgotno... 270751858-jezyk.gif
Nie ma szans.Ja tez otrzepuje nogi ze sniegu nawet jak go nie mam na butach to to robie juz z przyzwyczajenia a mokro itak jest.
Staw pod nogami w aucie to taki jak juz ktos kiedys napisal na forum - zima stajl crazy.gif
> Witam!!
> wycieruchy
> zgnije
> wilgoci??
ja też będe wyciągał wykładzinke bo mam wilgoć i zdarte lepe nadkole zlosnik.gif na dłuższych trasach nóżka odpoczywa biglaugh.gif dużo z tym roboty? chce sobie sam potem inną wmontować np: czerwoną (były takie kiedyś ale już nigdzie niema) dam sobie z tym rade czy niewarto? a z tymi matami z trawy to można je czymś zastąpić bo niemam płaskiej podłogi :/
