Słupek - pomysł potrzebny
Mam takowe małe gazony:
W ich środku muszę postawić słupek (rurka alu fi20) o wysokości 1m i zalać go betonem. Czyli robię słupek z podstawą.
Mam takich słupków do zrobienia kilkanaście.
Jak hurtowo ustawić równo słupki w gazonach, żeby mi się nie poprzesuwały podczas zalewania betonem? hmm.gif
> betonem?
Więc tak: jeśli długość rurki nie jest jeszcze ustalona, czyli nie jest pocięta na odcinki i możesz zrobić je o 2 cm dłuższe, lub też mogą mieć 98cm w górę - to wtedy w desce wywiercił bym otwory fi 20, do nich wtykam rurki, do tego jakiś "wypełniacz - zatyczka" również z takim otworkiem, żeby zaprawa nie uciekła (chyba że deska/fragmenty płyty pilśniowej/OSB/jakiejkolwiek będą na tyle duże). Po utwardzeniu zaprawy wystający fragment odcinasz, jeśli nie przeszkadza, to zostawiasz.
Wersja nr 2 to również deska lub inna płyta (j.w.), lecz w niej trzeba by umocować "kołki" o średnicy takiej, jaką rurka ma w środku. Dalej już prosto: rurki na kołki, uszczelnienie, zaprawa i gotowe.
> słupek z podstawą.
> betonem?
Taki kawał betonu i rureczka alu 20mm? Spora dysproporcja wytrzymałości i ciężaru.
Co do metody to nasuwa mi sie podobny pomysł do podanego przez Romano11: Od spodu betoniaka deska z wbitym gwoździem , gwóźdź wypada w środku betoniaka. Rurke wkładamy na gwóźdź, zalewamy betonem, a od góry nakładamy drugą deskę z otworem 20mm. Górną deskę, jeśli okaże się za lekka można czymś dociążyć. Pijemy piwo i czekamy na stwardnienie betonu.
