karta kodowa
Chodzi mi o te pięć magicznych cyfr na karcie kodowej do awaryjnego zapalenia silnika , jeśli ktoś ją posiada może by coś skojarzył, może jest jakieś powiązanie z numerami na centralce czy kluczyku matce , czy nadwozia , może jest jakaś prawidłowość.Chodzi o Code1.Zawsze można odpisać na priv , bo może ktoś jak by na co wpadł to złodziejom też mogło by się to przydać . pozdrowionka
nie da rady...
cody nijak sie mają do fyferek w dowodzie...
To mało pocieszające , a moze ktoś wie ile kosztuje duplikat karty kodowej Code1 w ASO
2000
No tego się nie spodziewałem , rozpisujecie się o pierdołach a tego tematu nikt nie czuje.
Próbowałem dopatrzyć się związku między 5 cyframi na karcie kodowej, a numerami identyfikacyjnymi pojazdu i numerami na kluczyku, lecz nie stwierdziłem żadnych logicznych zależności.
Dzięki za chęci , ale dalej nie wiadomo jak to ruszyć i za ile
> ile
A nie lepiej podzwonić po serwisach?przynajmniej dowiesz sie konkretów .a nie informacji gdzieś zasłyszanych i nie wiadomo czy aktualnych.
Napewno numery z karty kodowej nie sa z niczym powiazane; i w sumie to dobrze bo byloby bezsensu jakby byl taki trick dzieki ktoremu latwiej ukrasc auto.
A w jakim celu potrzebujesz te numery? Czy straciles oba komplety kluczykow i juz nie masz czym odpalic?
Komplet kluczyków to możesz mieć , a jak ci padnie antenka na stacyjce , to w lesie cię wilki zjedzą, dlatego warto znac kod żeby awaryjnie odpalic auto , czyż nie?
a da sie calkiem kod usunac ? tak zeby stacyjka pracowala bez fiat code - zadnego fabrycznego imobilajzera ???
Da się.
Niestety nie mam pojęcia ile to kosztuje.
Proponuje popytać w zakładach które naprawiają centralki bo w ASO to raczej powiedzą że to niemożliwe.
w ASO zdzieraja - na pewno taniej bedzie poza aso zlosnik.gif jak znasz jakiegos kolesia co robi np. przy fiaciorach, powinien wiedziec gdzie sobie z tym poradza, za mniejsze pieniadze niz ASO zlosnik.gif
wlasnie taki mam zamiar wywalic calkiem kod to moze podpasuje jakies tansze rozwiazanie z zamkami. fury i tak mi nie ukradan bo kto by chcial poobijana maryche z 96' smile.gif
Karta nie jest powiązana z niczym, wywal całkiem kod i będziesz miał spokój. Taniej wyjdzie autoalarm zamontować, niż kod odzyskiwać
