ZAfira stuka cos na skrzyni
Witam mam taki problem u mechanika jeszcze nie byłem i chciałem zapytac co to może być - jadąc przy prawie pełnym skręcie czuje taki stukot na lewarku, musi to byc zakret 90 stopni bo przy mniejszym nic się nie dzieje a gdy jadąc skręce kierownicą prawie na full nie ważne w lewo czy w prawo raz na jakis czas stuknie tak jakby coś latało.. Jak trzymałem ręke na lewarku przy skręcaniu to poczulem że to w skrzyni ale to pewno gdzie indziej . Co wy na to ??
> Ten stukot słychać, czy tylko czuć jak trzymasz rękę na lewarku
Słychać tak nie bardzo , bardziej go czuje gdy trzymam ręke na lewarku...
Sprawdź poziom płynu wspomagania.
> Maglownica
Kurcze a rok temu była regenerowana..
Teraz sprawdzałem i jak ruszam kierownica w lewo i prawo to słychać jak coś stuka..
Na postoju stuka?
> Na postoju stuka?
Tak na postoju przy wyłączonym silniku.
Dasz radę kręcić jedną ręką przy wyłączonym silniku a drugą trzymać na lewarku hmm.gif
Napisz po kolei.
1. Czy stuka przy skręconych kołach, czy też przy kręceniu.
2. Czy stuka przy zgaszonym i pracującym silniku.
3. Czy sprawdzałeś na opuszczonym czy podniesionym aucie.
> Napisz po kolei.
Byłem u mechanika- zawieszenie i przekładnia ok. A co do stukania na skrzyni nie wypowiedział sie bo akurat jak był sie przejechac moim autem to nie stukało.
Ten stuk na skrzyni pojawia sie tylko przy jezdzie i skrecaniu autem w zakret 90 stopni, obojętne w lewo czy prawo. ( Tego mechanik nie mógł zdiagnozować)
A wczoraj napisałem ze jak auto stoi przy wyłaczonym silniku i gdy ruszam kierownicą delikatnie w leo i prawo sluchac stukanie ale gdy włączyłem silnik stukanie ustapilo ( według mechanika to jest normalne)
> jest normalne)
Jak pojawia się pierwszy luz to tak zaczyna pukać, jak odpalisz silnik to po prostu tego nie słyszysz.
