V50, dolozenie glosnika wysokotonowego
Hejka
Mam zamiar dolozyc wysokotonowy, wybor padl na slupek.
Zaslepka jest do kupienia, glosnik chyba tez, pytanie brzmi czy okablowanie jest standardowo czy musze sciagac tapicerke do podlaczenia?
Czy lepiej wymienic caly glosnik w drzwiach na lepszy?
> Myślę ze np. dwudrożny zdecydowanie lepszy od dłubania w słupku
Znalazlem jaies manuale, cos tam widac..
Manual 1
Manual 2
Ktos zdejmowal juz tapicerke?
Na co zwrocic uwage, by nie polamac?
No i szukam glosnikow Premium czy cos lepszego?
Trzymanie chyba podobne..tutaj widac roznice w glosnikach..
Mam nadzieje ze bedzie pasowac:)
Brakuje tylko trzymania wysokotonowego, nie wiem czy trzeba wiercic czy cos..
Czy od innych modeli Volvo beda pasowac?
CX90?
jeszcze jedno...skrzypi,strzela fotel na zakretach...nigdzie nie znalazlem rozwiazania..
Hej!
Dzis przyszly glosniki:
Czy ktos takie zakladal?
Bardziej interesuje mnie czy trzymanie bedzie pasowac, czy nie bede musial "dlubac"..czy tylko wykrecic stare i dac nowe.
> Hej!
> Berdziej interesuje mnie czy trzymanie bedzie pasowac, czy nie bede musial "dlubac"..czy tylko
> Jak będziesz działał to liczymy na manuala w FAQ
Hehe, nikt nie wymienial?
Jasne, cos zrobie..
Przedwczoraj rozbierałem drzwi, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że ta obudowa głośnika jest przymocowana na trzy nity, więc to może być jedyny problem... Jest szansa że wystarczyłoby wypiąć sam głośnik z tej obudowy (jak się przyjrzysz to zauważysz że trzyma się na 3 zatrzaski i klej - ostrożnie bo te zatrzaski pękają) Co do rozbierania samych drzwi to na szczęście w Volvo większość spinek i plastików jest dobrej jakości i nie pękają łatwo. Trzeba robić z wyczuciem. Odczepiasz rączkę z przyciskami od szyb wyciągając kawałek plastiku za rączką, potem panel do góry i ukazują Ci się 3 śruby. Potem odczepiasz ten trójkąt plastikowy na wysokości lusterka, a na koniec ciągniesz tapicerkę do siebie i odskakuje. Przy szybie jest na wsuwki a dookoła na zapinki.
ale gdzie jest problem - nitownice pożycz i 3 nity, tamte rozwierć - świetna sprawa - przynitowane sie nie poluzuje i nie będzie drgań ok.gif
Obudowa na nity?
Znaczy sie ze glosnik jest zanitowany to drzwi?
Glosnik chce caly dac, te ze standarda sa papierowe, zwykle, ten wyglada lepiej..
Z drzwiami to chyba sobie poradze..
> Obudowa na nity?
> Na zdjeciu faktycznie jak nity..
> niemal wszystkie nowe auta tak mają. co panikujesz?
No nie panikuje:)
bedzie fajnie, ino nitownice zalatwic trza:)
apropo, tak sobie podlaczylem na sucho, bez obudowy..graja zacnie..
Duża różnica w jakości dźwięku?
Głośniki w tylnych drzwiach też w premium są inne?
W premium są głośniczki w tych zaślepkach mocowania lusterek zewnętrznych?
no jasne, jest lepiej, widac po samych glosnikach ze standard to...standard:)
Zostawilem orginalne
Zalezy, Jest Premium i High Sound czy jakos tak..w najwyzszej sa w slupkach tez.
Ale dolozyc mozna.
> Ale dolozyc mozna.
Troche dziwi mnie ze nie ma w menu radia takich rzeczy jak chocby loudness.. ubogi strasznie soft..moze pomysle nad jego zmiana.lub radia.
przecież jest equalizer - masz niskie średnie i wysokie tony do ustawienia.
Nie mam, mam tylko niski wysokie, balans i fader...nic wiecej.
Chyba ze nie wiem gdzie:)
Ok, a teraz nich mi ktos powie, co trzeba wymienic by zrobilo sie high premium?
Sam czytnik cd, moduł audio w bagazniku czy cos jeszcze?
Fajnie by bylo lekko updrade zrobic jeszcze...brakuje regulacji.
> Quote:
Sam modul? Pytanie czy zgra sie z reszta. Ktos wie na 100%? moze zakupie.
taki?
> taki?
Mam mozliwosc zalatwienia takiego modulu, ale nie wiem czy samo podlaczenie wystarczy.
Czy nie gada to przypadkiem po CAN-ie?
Jesli tak, to trzeba bedzie to zgrac ze soba, a to juz nie jest takie proste bez softu..
Troche tych sprzetow tam jest:
AIM:
No raczej tak prosto nie bedzie, komunikacja jest poprzez CAN, wiec zgranie modulów wymaga analizy sieci CAN, znalezienia nowych i ich wlaczenia....
Do tego sygnaly audio lecia po swiatlowodzie,:)
Wiec chyba sobie odpuszcze grzebanie...nie mam kabla i softu by to zgrac ze soba..
sorki u mnie jest premium i dlatego mam...
D...a blada, u mnie nawet nei ma wzmacniacza w bagazniku..
Wiec upgrade nieoplacalny, nie ma wiazek, nie ma wzmaka..
no cuz, ale nie dal audio kupywalem autko:(
  • 4 tygodnie później...
Wczoraj doszedl jeszcze wysokotonowy w slupek, teraz jest git, polecam.
miałeś kable w słupkach? Możesz wrzucić info jak rozebrać maskownice słupka bo też zastanawiam się nad instalacją małych głośników w słupki ...
Zainstalowalem takie:
Peiying
Kable standardowo sa, tylko ze pod tapicerka, wiec rozebrac trzeba.
Nie instalowalem orginalnego filtra, okablowanie auta juz ma filtr wysokotonowy.
Nie rozbieralem slupka (lusterka) tylko nakleilem wysokotonowy na slupek (w razie W sobie odkleje)
Kable prowadzone tak, ze ich nie widac, nie trzeba nic wiercic, rozkrecac itp.
Dzięki - nawet ładnie to wygląda wink.gif A czy zdejmowanie i rozbiórka drzwi jest czasochłonna i jakaś skomplikowana?
> Dzięki - nawet ładnie to wygląda A czy zdejmowanie i rozbiórka drzwi jest czasochłonna i jakaś
> skomplikowana?
Nie,
Masz opisane FAQ , pracy na 20min/drzwi.
