Mokra podłoga
Czy ktoś wie lub mógłby sprawdzić czy otwór który pokazałem na zdjęciu powinien być zaślepiony?
Czy to raczej jest odpływ i powinien być drożny.
Bo widzę w nim jakby wygłuszenie wewnętrzne a mam cały czas mokrą podłogę od strony kierowcy.
Wolał bym być pewny że to nie odpływ zanim go zaślepię.
Umiejscowione jest to na podszybiu od strony kierowcy parę centymetrów obok jest chyba linka do otwierania maski.
Widać po zdjęciu lewej części plastiku(tej od kierowcy) przy wycieraczkach.
> Ej nie bądźcie wiśnie.
> Nie trzeba nic zdejmować.
> Wystarczy otworzyć maskę i zaświecić latarką.
> W samym rogu przy szybie.
> Bo mam teraz chwile i chciałbym to zrobić.
Nie mam pojęcia gdzie to jest... moze jakies zdjęcie z dalszej perspektywy... i strzałka old.gificon_eek.gif
jak otworzycie maskę,to od strony kierowcy,pod lewym rogiem przedniej szyby,między szybą przednią a podszybiem.Tam gdzie zamontowane są wycieraczki.Jest dość spory otwór w tym plastiku,na samym brzegu.
Jak się przez ten otwór spojrzy(latarka wymagana) to będzie widać to co na pierwszym zdjęciu.
Potem dodam fotkę z oddali.
> brzegu.
U mnie zaślepione zaślepką
