Montaż grzejnika
Potrzebuje przenieść grzejnik na sąsiednia ścianę, co wymusi pociągnięcie rurek zasilających o długości około 5mb od pionów.
Czy mogą być jakieś przeciwwskazania?
Przeciwwskazaniem może być woda w rurach skromny.gifwink.gif.
Nie napisałeś jaka to instalacja, więc dodam profilaktycznie: rury układaj ze spadkiem, co ułatwi odpowietrzanie.
ale z spadkiem w którą stronę i o jakim odpowietrzaniu Ty mówisz?
O spadku (ok 2%) zasilania w kierunku grzejnika i powrotu w kierunku pionu.
Mówię o odpowietrzaniu instalacji po podłączeniu grzejnika.
a co w przypadku jak masz zasilanie od spodu grzejnika?
> Przeciwwskazaniem może być woda w rurach .
> odpowietrzanie.
grzejnik "drabinka" zasilany od dołu, odpowietrznik na górze grzejnika. Instalacja CO w budynku wielorodzinnym zasilania z sieci, 3 piętro. Rury doprowadzające chcę poprowadzić maksymalnie blisko podłogi, a do samego grzejnika wjeżdżać pionowo do góry, około 50cm odcinkami (zależy jaki duży grzejnik kupię i na jakiej wysokości zostanie zainstalowany).
> grzejnik "drabinka" zasilany od dołu, odpowietrznik na górze grzejnika. Rury doprowadzające chcę poprowadzić maksymalnie
Ale skoro masz podłączenie z dołu, a rury chcesz prowadzić tuż nad podłogą, to co Ci da podłączenie od góry?
Nie chcesz dać rurek pod tynk? Sam zrobiłem taki eksperyment i jest OK - rurki docięte i dogięte palnikiem na miarę, ułożone w otulinie w bruzdach, ze ściany wystają tylko krótkie kawałki, kolanko, zawór i przyłącze.
> czytałeś cały wątek czy tylko kawałek?
Po ponownym przeczytaniu całego nie znajduję w nim niczego, co by się kłóciło z moimi pytaniami/sugestiami. Przeoczyłem coś?
nigdzie nie napisałem o jakimkolwiek przyłączu z góry. Ale prawda jest że nigdzie nie napisałem nic o powrocie który tez ma być z dołu grzejnika.
O odpowietrzanie grzejnika się nie martwię przy sposobie podłączenia który chcę zastosować. Zastanawiam się tylko nad ta odległości ok.5m od pionów czy to nie za dużo.
To jak mam to rozumieć:
> To jak mam to rozumieć: Quote:
że odcinek od podłogi do przyłączy w grzejniku będzie pionowy
Pytanie. Czy w węźle jest wymiennik i pompa, czy zasilanie prosto z sieci?
do sprawdzenia ale na 99% prosto z sieci.
To tak jak u mnie, czyli bez spadów będzie ciężko.
na poziomych odcinkach bezproblemowo mogę uzyskać spadki. U nas w sieci jest dość wysokie ciśnienie, wyraźnie słychać szum przepływającej wody w instalacji.
A nie masz jakiegoś kontaktu z firmą obsługującą c. o.?
Bo tak na odległość to ciężko oceniać, i te 5mb przy obiegu otwartym działającym grawitacyjnie może być problemem. Natomiast przy wymienniku można trochę więcej.
chodziło mi o te podłączenie, które wyjaśniłeś już z autorem tematu
niby są fachury ze spółdzielni, ale to takie dziadki od wszystkiego i od niczego. wg nich nic się nie da zrobić, nic nie będzie działać, najlepiej zostawić tak jak jest i dziękować że w ogóle jest. każdorazowo jak mam z nimi do czynienia to mnie aż skręca.
Wyjaśniłeś? icon_eek.gifhehe.gif Teraz wiem jeszcze mniej i zupełnie tego nie widzę... poproszę o schemat grinser006.gif
5 m przy grawitacyjnym zasilaniu - bez szans
przy pompie bardzo małe
czegos nie kumam - pare budow przed wylaniem wylewki odwiedzilem i na kazdej prowadza zasilanie i powrot pexem po podlodze i to na dluzsze dystanse, niz 5m od rozdzielacza. Cos przegapilem?
to samo u mnie, a mówią że cuda czasami się zdarzają
> Wyjaśniłeś? Teraz wiem jeszcze mniej i zupełnie tego nie widzę... poproszę o schemat
proszę:
> proszę:
Podłączaj, nie marudź.
Przeciwwskazaniem może być jedynie opór cieczy na kolankach i dłuższych gałązkach.
Doświadczalnie dobierzesz nastawę na zaworze termostatycznym jak c.o ruszy.
> proszę:
Więc jednak planujesz tak, jak myślałem: podłączenie od dołu. Jeśli w układzie jest pompka wymuszająca obieg, to powinno być OK.
W moim przypadku też dziadki spółdzielcze twierdzili, że "taki ładny grzejnik, szkoda, że będzie zimny". Życie pokazało, że się mylili - oparzyć się można... grinser006.gif
