Wymiana włącznika el.szyb w astrze G
Cześć!
Wczoraj w moim aucie zepsuł się przycisk otwierania szyby pasażera od strony kierowcy. Właściwie to działa, ale tak miękko działa i nie wraca do środkowego położenia. Czy takie rzeczy daje się zreanimować czy konieczna jest wymiana? A propos wymiany, to jak się do niego dobrać? Trzeba ściągać tapicerkę drzwi?
Pozdrawiam.
> Cześć!
> Pozdrawiam.
wg mnie pękła taka mała blaszka w środku - można ją włożyć z innego włącznika, aczkolwiek dużo szybciej cały włącznik.
Na 99% raczej nie trzeba tapicerki ściągać tylko jakoś zapewne podwarza się włącznik
> zreanimować czy konieczna jest wymiana? A propos wymiany, >to jak się do niego dobrać?
Zawsze możesz spróbować rozebrać i zobaczyć. Ale nie warto. Używkę kupisz za 20-30zł.
W astrze nie wyciągałem, ale w zafirze był taki sam, więc pewnie podobnie. Wystarczyło podważyć i wychodził.
rozbierałem przycisk szyb w swojej F-ce przy okazji zmiany podświetlenia i można było spokojnie rozebrać
jednak aby wyciągnąć sam przycisk z obudowy to trzeba trochę sie postarac aby przy podważaniu nie zostawić sladów na obudowie
o ile pamietam dobrze to wyżej wspominana blaszka jest na sprężynie ( mowie o F-ce) i trzeba uważać aby przy wyciąganiu przycisku nie katapultowała się bo jest małych rozmiarów i pózniej poszukiwania są długie wink.gif
