kabelek do vag-com na allegro
pytanko jest następujące: czy ktoś może z Was kupił/użytkuje dokładnie to cacko: http://allegro.pl/show_item.php?item=84946178 ? Jeśli tak to czy ono współpracuje z vagcomem w wersji okrojonej (odczyt) czy w wersji pełnej? I moze jakieś ogólne wrażenie z użytkowania tego cacka. Jest ono troche drogie i dlatego pytam.
pozdrawiam
suavomer
> Witam,
> dokładnie to cacko:
> pozdrawiam
> suavomer
Osobiście nie sprawdzałe, ale z tymi USB są problemy.
Jeśli nie masz RS-232 w laptopie, to zainwestuj w PCMCIA RS-232 i kup zwykły kabelek do komunikacji z telefonem SE, Siemens itp.
Wystarczy wybebeszyć wtyczkę zarobić końcówki i wpiąć gdzie trzeba.
Jeśli chcesz gotowy, to nie kupuj na OPTO, tylko na MAXIE.
PZDR
> Mógłbyś napisać coś więcej.
> PZDR
Z kabelkami jest spory problem i nie wszystkie działają w każdym samochodzie.
Najbardziej uniwersalny jest ten z załącznika
VAG-Interfejs
Jest też sposób na odczytanie kodu błędu za pomocą przełązcznika i diody
Odczytywanie migowych kodów błędów Audi oraz VW
Przeprowadzanie testu
- Włączyć zapłon
- Przeprowadzić przynajmiej 6-cio minutową jazdę próbną w trakcie której przynajmiej przez 10 sekund przekroczyć 2.000/min i raz wcisnąć pedał przyspieszenia maxymalnie.
- Pozostawić silnik na biegu jałowym.
- Przewód danych na 5 sekund zewrzeć do masy.
- Kody migowe odczytywać za pomocą testera LED lub kontrolki usterek w zestawie wskaźników.
Kasowanie usterek
- Zapłon wyłączyć.
- Przewód danych podłączyć do masy.
- Zapłon włączyć.
- Przewód danych odłączyć.
Odczyt
- Kod startowy: pojedyńcze mignięcie lampki 0,5 sekundy
- Cyfra 1: 0,5 sekundy lampka świeci 0,5 sekundy przerwy
- Pausa : 2,5 sekundy bez świecenia lampki
- Cyfra 2: 0,5 sekundy lampka świeci 0,5 sekundy przerwy
- Cyfra 3: 0,5 sekundy lampka świeci 0,5 sekundy przerwy
- Cyfra 4: 0,5 sekundy lampka świeci 0,5 sekundy przerwy
- Dany kod jest powtarzany dopuki przewód danych nie zostanie zwarty do masy na 5 sekund , wtedy zostanie wygenerowany następny kod
- Gdy zostanie wygenerowany ostatni kod lampka powtarza cykl 2,5 sekundy świeci 2,5 sekundy przerwy.
1 - zasilanie +12V 2 - masa 3 - przewód danych LED4 - przewód danych VAG 1551
1111 - Defekt sterownika
1231 - Czujnik szybkościomierza
1232 - Silnik biegu jałowego
2111 - Obrotomierz
2112 - Czujnik położenia wałka rozrządu
2113 - Czujnik halla
2114 - Czujnik punktu zapłonu
2121 - Włącznik biegu jałowego
2122 - Brak sygnału obrotów
2123 - Włącznik pełnego obciążenia
2124 - Czujnik ustawienia klapy przepustnicy
2132 - Brak połączenia sterownika wtrysku i zapłonu
2141 - Czujnik stukowy 1 - zły sygnał
2142 - Czujnik stukowy 1 - brak sygnału
2143 - Czujnik stukowy 2 - zły sygnał
2144 - Czujnik stukowy 2 - brak sygnału
2212 - Czujnik ustawienia klapy przepustnicy
2214 - Przekroczone obroty maksymalne
2221 - Błędny sygnał podciśnienia
2222 - Czujnik podciśnienia w komputerze
2223 - Czujnik ciśnienia powietrza
2224 - Za wysokie ciśnienie doładowania
2231 - Regulacja biegu jałowego
2232 - Miernik masy powietrza
2233 - Napięcie referencyjne miernika masy powietrza
2234 - Napięcie zasilające
2242 - Potencjometr CO
2312 - Czujnik temperatury płynu
2314 - Przesyłanie danych
2322 - Czujnik temperatury powietrza
2323 - Miernik masy powietrza
2324 - Miernik masy powietrza
2341 - Mieszanka paliwowa poza tolerancją
2342 - Sonda lambda
2343 - Spaliny za ubogie
2344 - Spaliny za bogate
2411 - Recyrkulacja spalin
2412 - Czujnik temperatury powietrza
2413 - Spaliny za ubogie
4332 -
4343 - Zawór zbiornika węgla aktywnego
4411 - Zawór wtryskowy 1
4412 - Zawór wtryskowy 2
4413 - Zawór wtryskowy 3
4414 - Zawór wtryskowy 4
4421 - Zawór wtryskowy 5
4422 - Zawór wtryskowy 6
4431 - Zawór regulacji biegu jałowego
4432 - Silnik regulacji biegu jałowego
4442 - Zawór regulacji ciśnienia doładowania
4443 - Zawór zbiornika węgla aktywnego
4444 - Brak błędów
> samochodzie.
PZDR
> A co powiesz na kabelek COM do telegonóf siemens?
> PZDR
Powinien się nadać.
Wyjścia Tx i Rx trzeba zewrzeć diodą i wyprowadzić wspólny sygnał K z Rx
Wadą takiego kabla jest brak linii L.
> Powinien się nadać.
> Rx
Ale ze starym vagiem zadziała.
BTW Jak ustalić, któy to Rx i Tx?
PZDR
> PZDR
To zależy, do którego modelu
Poniżej kilka pinoutów
Pinout
Kabelek będzie wymagał podpięcia zasilania (czerwona żyła) do napięcia +5V tak jak w kablu serwisowym.
(nie próbuj pod +12, bo się zjara)
a co sadzicie o takim rozwiazaniu:
kupic zwykly kabelek do diagnozowania na rs-232 i przejsciowke z usb na rs232.
Myslicie ze to bedzie dzialac? w koncu usb to calkowicie inny interfejs niz rs232. Czy programy VAG beda w ogole widziec tak podlaczony kabelek ?
> na rs232.
ja tak mam i lata bez problemu, fejs + przejscie z USB na RS
jaki masz interfejs(opto czy max232) i samochod?
I jakiego programu uzywasz?
Pytanie do Konkie czemu nie kupowac interfejsu na transoptorach tylko na max232?
Podobno te na max232 moga miec problemy z samochodami sprzed 94r.
tachopro - czyli pewno jest na maxie
Audi B4 monomotronic i Golf III TDI
vag-com 3.11
> na max232?
Informacje z forum "obd2.pl"
MAX jest kompatybilny z większą ilością oprogramowania.
Jeśli chcesz kupować, to tylko taki z Liniami K i L (zgodny ze schematem, który zamieściłem powyżej)
Jeśli tylko linia K to lepiej przerobić kabel od telefonu.
Nie znalazłem takiej informacji.
No więc w końcu kupiłem to: http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=32. Ale ponieważ zgapiłem się (nie mam złącza rs232 (com) w laptopie), planuję kupić jeszcze to: http://allegro.pl/item87196968_przejsciowka_usb_na_rs232_com_serial_adapter.html.
Jak tylko bedę miał juz komplet dam znać jak to działa, z jakim softem itp
pozdrawiam
> softem itp
> pozdrawiam
Kabelek Pierwsza klasa ok.gif dobrze, że się pomyliłeś, bo to wyjdzie Ci na zdrowie.
Większość softu będzie śmigać z konwerterem USB -> RS (interfejsy USB mają po prostu konwerter wewnątrz) .
W razie czego jeśli dokupisz RS232 na PCMCIA odpalisz, co zechcesz z tym kablem ok.gif
> diody.......
A gdzie wpiąć się z tą diodą i przełącznikiem, domyślam się że dogniazda OBD, ale który pin?
> Pinout
Link mi coś nie bangla.
W jaki sposób? Ustaliłem Rx TX GND i chyba +, ale nie wiem jak siędo tego zabrać.
Masz jakiś schemat? Podeślij mi na mail z profilu.
PZDR
  • 1 miesiąc później...
Przejścióweczka gra jak ta lala. żadnych problemów, interfejs widzi normalnie.
  • 3 tygodnie później...
> normalnie.
ale vag-com 3 chodzi ok, 4 też ale polskie vag pl juz nie widzi portu
