mdyrka Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Poproszę o sprawdzenie, czy się nie pomyliłem, bo muszę powoli zamawiać materiały do przeglądu: - Olej silnikowy (4l) - SELENIA WR P.E. SAE 5W-30 - Olej do przekładni manualnej (2l) - TUTELA CAR TECHNYX SAE 75W-85 - Świece żarowe (4szt.) - BOSCH 0 250 202 132 (GLP066) Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 > Poproszę o sprawdzenie, czy się nie pomyliłem, bo muszę powoli zamawiać materiały do przeglądu: > - Olej silnikowy (4l) - SELENIA WR P.E. SAE 5W-30 ale tam wchodzi ok 4.2l > - Olej do przekładni manualnej (2l) - TUTELA CAR TECHNYX SAE 75W-85 > - Świece żarowe (4szt.) - BOSCH 0 250 202 132 (GLP066) to sa swiece do 120mj 8v 150tka ma swiece zarowe po boschu 0 250 203 001 - GLP043 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mdyrka Napisano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 > ale tam wchodzi ok 4.2l mhm, ok, czyli 5l trzeba kupić? > to sa swiece do 120mj 8v > 150tka ma swiece zarowe po boschu 0 250 203 001 - GLP043 dobrze, że się zapytałem... sądziłem, że są te same Dzięki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 > mhm, ok, czyli 5l trzeba kupić? jesli masz jakas litrowke ktora zostala z dolewek to nie trzeba > dobrze, że się zapytałem... sądziłem, że są te same > Dzięki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mdyrka Napisano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 > jesli masz jakas litrowke ktora zostala z dolewek to nie trzeba prawdopodobnie jest - od poprzedniego właściciela. A przynajmniej jest coś w butelce Seleni Ale nie zamierzam tego wlewać Więc 0,8 zostanie na ewentualne dolewki. Jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
