Hydrauliczne pytanie.
Czy jak pada deszcz i przy lewym i prawym słupku z przodu, przy połączeniu plastiku maskującego słupek i podsufitki i tylko z przodu mam mokre zacieki to mam do czynienia z nieszczelnością przy uszczelce szyby czy też uszczelnienie przy relingach ma już dosyć?
No po gradobiciu i urwaniu chmury... mamy to..
I to z lewej i prawej strony, relingów nie ruszałem ale podejrzewam że masa wypełniająca jest w podobnym stanie.
szyba to ci raczej pod sama podsufitke nie podchodzi . jedno jest pewne -zapamiętaj na cale zycie ! starożytni hydraulicy odkryli ze woda to nie g...no i jak zechce droge zawsze znajdzie . wsio jest możliwe. 20.GIF
Moim doświadczeniem to problem jest zapewne w pękającym zabezpieczeniu połączenia dachu z bokiem auta pod relingiem pod tymi zaślepkami czarnymi. Trzeba je zdemontować, tak samo jak relingi, dokładnie to wyczyścić, stare zabezpieczenie najlepiej wydrapać, porządnie odtłuścić i uszczelnić to silikonem dekarskim. Proponuję silikonu nie żałować.
jedz na myjnie . wode delikatnie pryskaj na uszczelke szyby tak aby nie szlo na dach . sprawdz czy sa przecieki . teraz lej po dachu tez delikatnie aby imitować opady . powinieneś szybko dojść co jest winne .
Popatrz i poczytaj TU tylko nie stosuj silikonu lecz masę uszczelniającą np. Masa
Dobry pomysł ale musiałbym wpierw wszystko osuszyć a leje u mnie średnio co trzy godziny angryfire.gif
W 2007 zastosowałem masę którą podlinkował kol. zbyszkorst i do dzisiaj nie cieknie. Żeby usunąć listwy plastikowe zasłaniające szwy musisz zaczepić palce od strony osi wzdłużnej dachu i szarpnąć. Musi wyskoczyć a potem jak w manualu.
Mialem identycznie. Winne byly szwy dachowe a wlasciwie masa ktora je uszczelnia. Wyczyscilem uszczelnilem sylikonem i zapomnialem o problemie.
Pozdro
Zdjąłem dzisiaj reling z jednej strony i tragedia w niektórych miejscach masa uszczelniająca się wykruszyła i jest szczelina, dodatkowo parkowanie pod modrzewiem spowodowało że cała masa małych igiełek zablokowała odpływ wody. Jutro postaram się wszystko poliuretanowym uszczelniaczem pociągnąć.
