Pytanie ws wymiany tylnego łożyska koła
Musze wymienić to łożysko i chce to zrobić sam. Nie znalazłem jednak info. dotyczącego 3 kwestii.
1. Czy stare łożysko razem z piastą zdejmuje się przy pomocy jakiegoś ściągacza, czy zejdzie po np. ostukaniu?
2. Czy wymieniając łożysko trzeba wyciągnąć czujnik ABS?
3. Jak z dokręcaniem nowego łożyska? Czy robimy to do oporu, czy z jakimś luzem? Ponoć bez luzu bo to nie jest łożysko stożkowe.
Dzięki za wszelkie sugestie
potrzebujesz klucza nasadowego 22 lub 24 (problem z pamięcią) wink.gif po odkręceniu wystarczy lekko z tyłu puknąć
czujnik lepiej odkręcić aby przez przypadek go nie uszkodzić
najlepiej dokręcać kluczem dynamometrycznym (osobiście stosuję 0,5m ramię przy dokręcaniu )
Thx, ale dokręcać do oporu czy jakoś inaczej?
Ja dokręciłem do oporu a później lekko cofnąłem - nie miałem pod ręką klucza dynamometrycznego. Póki co jeździ wink.gif
> ostukaniu?
Stare zejdzie bez problemu.
Nie
Do oporu. Ja podjechalem bez dekla do zawodowca na kontrolę dokręcania
  • 2 lata później...
Witam, mam pytanie dotyczące tylnego łożyska do stilo kombi, wiem że są dwie wersje tego łożyska, np skf vkba 6516 dla 203 roku i vkba  3583 od 2004 roku. Przeczytałem że któreś z nich ma większy pierścień abs i nie wejdzie bo bedzie zawadzało o czujnik ABS, ale patrząc w eper to czop półosi po 2004 jest taki sam jak w 2003 roku  i ma nr 50701334 lub 335 (lewy i prawy) a jak wiadomo czujnik abs wchodzi własnie w ten czop. Już kiedyś wymieniałem łożysko i u mnie jest to droższe vkba 6516, ale dziwi mnie to że to tańsze niby nie pasuje do 2003 roku, chyba że czujnik ABS ma inne wymiary? i dlatego się nie mieści, ktoś coś powie? na ten temat.
