Pompa 3 bar
Witam!
Jak sprawdzić sprawność pompy paliwa?
Podłączyłem manometr pod wężyk zasilający listwę, no i po przekręceniu zapłonu nabiło tylko 2 bar. Czy to oznacza że pompa jest kapota?
> Witam!
Takie mierzenie na zgaszonym silniku nic nie daje, musisz zmierzyc pod obciazeniem
Jakim urządzeniem to zrobić?
> Tak samo jak teraz tylko w ruchu
Czyli trójnik w zasilanie, jeden wężyk do listwy, a drugi do manometra i w drogę?
> Wpinasz sie szeregowo w zasilanie i tyle
jak listwa ma zaworek do pomiaru to nic nie trzeba trojnikowac (S.C. mpi) jak nie to trza
> Witam!
w Zabrzu na ul. 3 go Maja 76 jest sklep, gdzie sprawdzą Ci pompę
Który to zaworek na listwie, możesz pokazać na zdjęciu np. z allegro?
> Mierzyłeś u siebie czy mówisz o moim?
> Jak coś to trójnik i już
> Ok, mam taki zaworek. Teraz mi powiedz jaka końcówka ma być do tego? Masz jakieś informacje o tej
> końcówce wymiary, gwint itp?
nie mam,ale nie problem zmierzyć raczej
  • 1 miesiąc później...
Odgrzeję trochę, czy w mpi można wymienić sam wkład pompy? tak jak robi się to w spi?
ale zalezy do jakich celow.
w mpi nie masz powrotu w koszu i jak bedziesz mial listwe z powrotem dobrze tez wymienic cały kosz smile.gif
> tak mozna
Pompa "umarła" i chcę sam wkład wymienić, listwy itp. nie ruszam.
przy wymianie tylko jeden wezyk mniej do odpiecia w takim ukladzie smile.gif
