maniac Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Witam! Jak sprawdzić sprawność pompy paliwa? Podłączyłem manometr pod wężyk zasilający listwę, no i po przekręceniu zapłonu nabiło tylko 2 bar. Czy to oznacza że pompa jest kapota? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Witam! > Jak sprawdzić sprawność pompy paliwa? > Podłączyłem manometr pod wężyk zasilający listwę, no i po przekręceniu zapłonu nabiło tylko 2 bar. > Czy to oznacza że pompa jest kapota? Takie mierzenie na zgaszonym silniku nic nie daje, musisz zmierzyc pod obciazeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniac Napisano 4 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Takie mierzenie na zgaszonym silniku nic nie daje, musisz zmierzyc pod obciazeniem Jakim urządzeniem to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Jakim urządzeniem to zrobić? Tak samo jak teraz tylko w ruchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniac Napisano 4 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Tak samo jak teraz tylko w ruchu Czyli trójnik w zasilanie, jeden wężyk do listwy, a drugi do manometra i w drogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Czyli trójnik w zasilanie, jeden wężyk do listwy, a drugi do manometra i w drogę? Wpinasz sie szeregowo w zasilanie i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamek12 Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Wpinasz sie szeregowo w zasilanie i tyle jak listwa ma zaworek do pomiaru to nic nie trzeba trojnikowac (S.C. mpi) jak nie to trza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
n0n Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 > Witam! > Jak sprawdzić sprawność pompy paliwa? > Podłączyłem manometr pod wężyk zasilający listwę, no i po przekręceniu zapłonu nabiło tylko 2 bar. > Czy to oznacza że pompa jest kapota? w Zabrzu na ul. 3 go Maja 76 jest sklep, gdzie sprawdzą Ci pompę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniac Napisano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 > jak listwa ma zaworek do pomiaru to nic nie trzeba trojnikowac (S.C. mpi) jak nie to trza Który to zaworek na listwie, możesz pokazać na zdjęciu np. z allegro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaLaRz007 Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Mierzyłeś u siebie czy mówisz o moim? Jak coś to trójnik i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniac Napisano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 > Mierzyłeś u siebie czy mówisz o moim? > Jak coś to trójnik i już O Twoim, u siebie nie mierzyłem bo lało cały dzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaLaRz007 Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 I będzie lało, wpadaj jutro na garaż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamek12 Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 > Który to zaworek na listwie, możesz pokazać na zdjęciu np. z allegro? http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/31/63/98/53/3163985354 cycek w dół po prawej,jest na nim zaslepka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniac Napisano 6 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/31/63/98/53/3163985354 cycek w dół po prawej,jest na > nim zaslepka Ok, mam taki zaworek. Teraz mi powiedz jaka końcówka ma być do tego? Masz jakieś informacje o tej końcówce wymiary, gwint itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamek12 Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Ok, mam taki zaworek. Teraz mi powiedz jaka końcówka ma być do tego? Masz jakieś informacje o tej > końcówce wymiary, gwint itp? nie mam,ale nie problem zmierzyć raczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniac Napisano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Odgrzeję trochę, czy w mpi można wymienić sam wkład pompy? tak jak robi się to w spi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uncrossed Napisano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 tak mozna ale zalezy do jakich celow. w mpi nie masz powrotu w koszu i jak bedziesz mial listwe z powrotem dobrze tez wymienic cały kosz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniac Napisano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 > tak mozna > ale zalezy do jakich celow. > w mpi nie masz powrotu w koszu i jak bedziesz mial listwe z powrotem dobrze tez wymienic cały kosz Pompa "umarła" i chcę sam wkład wymienić, listwy itp. nie ruszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uncrossed Napisano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 bez problemu przy wymianie tylko jeden wezyk mniej do odpiecia w takim ukladzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
