Czym i jak wyczyścić podsufitkę?
Ponieważ mój kombiak zaczął podciekać zdjąłem relingi, usunąłem stare uszczelnienia które popękane były jak ziemia w dolinie śmierci (i równie sypkie).
Nałożyłem nowe szczeliwo wurth, ale tak sobie pomyślałem że dobrze by było się przyjrzeć temu co jest pod podsufitką. Po odkręceniu paru śrubek, wyjąłem ją z auta, a tam traaagedia!!!, Kilka ognisk rdzy, fakt powierzchniowej i płytkiej ale zawsze, masy bitumiczne które miały tłumić drgania dachu twarde jak skała, połączenia wręgi - dach pokruszone do wymiany. Najgorzej jednak ma podsufitka, tam gdzie wilgoć się skraplała/spływała pojawiła się pleśn (?) lub coś w tym stylu generalnie syf. Wszystko oczyściłem i pozabezpieczałem, ale z podsufitką mam zgryz, zabezpieczyłem ją przed pleśnią, ale jak ją doczyścić?
a ogólnodostepne srodki do tapicerek nie dają rady?
Przywaliłem z grubej rury, pożyczyłem maszynkę Karchera, spłynęła czarna jak smoła woda smile.gif A nie wyglądało na tak brudne yikes.gif
> Przywaliłem z grubej rury, pożyczyłem maszynkę Karchera, spłynęła czarna jak smoła woda A nie
> no to teraz tylko modlic sie oby materiał nie zszedł jak ten brud
Optymista grinser006.gif Ale zgadzam się, że to nie był dobry pomysł 270751858-jezyk.gif W podsufitce może być karton i gąbka. Może ci materiał runąć. Ale regeneracja nie jest trudna. Ja sobie poradziłem sam bez problemu. Tylko trochę czasochłonne to.
Ja czyściłem prawie na sucho, a i tak w kilku miejscach się odkleiła oslabiony.gif.
> Gabka i Vanish ,tak wyczysciłem jest bielutka.
Teraz to już nie pomożesz koledze, który karcherem potraktował podsufitkę smile.gif
U mnie wszystko ładnie, podkleiłem boki w kilku miejscach specjalnym klejem do tapicerki, fajny w spray'u. Wzmocniłem wszystkie nadwątlone przez wodę miejsca fizeliną z klejem i całość wygląda jak nowe. Teraz jeszcze nad pasażerami wytnę otwór na ramkę dodatkowego światła. Ramka w ASO całe 9zł smile.gif
A tak wygląda wypatroszone auto, była jeszcze opcja bez bocznych okien, bo też nowe uszczelnienie zostało położone smile.gif
Skoro mam wypatroszone auto to mam pytanie czy ktoś próbował wyciszyć/ ocieplić dach poprzez wklejenie mat termicznych jak przy izolacji ścian przy kaloryferach?
Chodzi o miejsca między "wręgami".
A tu efekt cieknięcia posmarowany Kortaninem.
A tak wzmacniamy narożniki, nadmiar fizeliny jest później odcięty.
