Mondeo MkIII zegarek na konsoli żyje swoim czasem
Od jakiegoś czasu obserwuję, że zagarek sobie chodzi szybciej. Jakieś 5 minut na tydzień. Wkurza mnie, że muszę co kilka dni cofnąć go (a cofanie to de facto 23g i 55m do przodu zlosnik.gif ).
Czy to oznaka padu zegarka czy może objaw czegoś złego z elektryką?
> on chce już na złom i sie nie może doczekać...
Pooglądałem schematy - jest on zasilany bezpośrednio z aq poprzez bezpiecznik F75 7,5A , a tempo nadaje mu moduł szerokości impulsów (?).
Czy ten cały modulik jest integralną częścią zegarka? Wtedy pewnie pomoże wymiana na nowy.
> klik
> proszę
> klik
> proszę
Kupiłem właśnie zegarek. Zobaczymy, czy będzie ok. Za kilka dni powinien do mnie przyjść.
Czy łatwo jest wyciagnąć zegarek? Przerabiał ktos temat?
> przerabiałem w MK2 - łatwo
Ok, powiedziałeś "A", to powiedz "B" - jak to ugryźć?
Gdzie podważyć, co odkręcić, żeby nic nie urwać?
Tutaj masz coś co powinno Ci pomóc: http://autokacik.pl/showflat.php?Number=281767612
U siebie duuuuużo dłubałem w tej okolicy i chyba z 90% plastików zdejmowałem z całego samochodu przy zakładaniu audio, ale tego akurat nie ruszałem grinser006.gif.
Przed FL i po FL jest na pierwszy rzut okiem tak samo jeżeli chodzi o komplikacje smile.gif.
> przy zakładaniu audio, ale tego akurat nie ruszałem .
> Przed FL i po FL jest na pierwszy rzut okiem tak samo jeżeli chodzi o komplikacje .
Aleś wygrzebał archeo!
Zamówiony zegarek jest w drodze - mój dziś się zatrzymał. Ruszył, jak go przestawiłem.
Blaszka do podważenia w miejscach zaczepów
i śrubokręt do wyciągnięcia.
> Aż poszedłem sprawdzić
O, super!
Edyta: Właśnie listonosz przyniósł panel. Teraz dokładnie widzę, gdzie są zaczepy smile.gif
wróciłem do cywilizacji widzę, że już znasz odpowieź, pewnie nawet wymieniłeś więc idę do yamki bo wygląda, żem nipotrzebny...
No właśnie wymieniłem, ale nowy używany tez nie działa. Będę go zwracał i szukał drugiego "nowego".
