jozek Napisano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 ni chu chu ani jeden ani drugi przelacznik jej nie otwiera jakas znana usterka czy bede musial sie sam z tym palowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 złączki, sterownik w drzwiach do przelutowania lub innej naprawy, silnik zdechł? Różnie bywa. Ostatnio u kolegi wystarczyło przelutować sterownik gorącym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 > ni chu chu > ani jeden ani drugi przelacznik jej nie otwiera > jakas znana usterka czy bede musial sie sam z tym palowac? u mnie był to sterownik przy silniku w drzwiach, możesz podmienić z tym z lewych drzwi i zobaczysz czy to to. Tylko z robieraniem tapicerki jest trochę roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy1 Napisano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Jak piszą koledzy-sterownik. W piątek przerabiałem drugi raz od kiedy tym jeżdżę. Zamknąłem auto domykaniem. Przednie się zamknęły, a tylna otworzyła. Gówna są zamienne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 > Tylko z robieraniem tapicerki jest trochę roboty jakiś manual? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 > jakiś manual? wykręcasz dwie śruby na dole tapicerki (10 tki) i śrubę na troxa w klamce. Wyciągasz schowek w drzwiach (dwie zapinki - łatwo je zerwać). Podważasz i rozdzielasz uchwyt do zamykania drzwi - w środku są 2 śrubki torx. Ściągasz maskownice głośnika i wykręcasz głośnik. Wyciągasz panel sterowania szybami i wtedy można odgiąć do góry górną połowę tapicerki (u góry, pod szybą jest przynitowana na stałe). Teraz będziesz widział zaczepy panelu tapicerki. Generalnie cały panel trzeba podnieść do góry, żeby zeskoczył z mocowań ale nie jest to takie proste za pierwszym razem Jak się odepnie panel to odpinasz wszystkie wiązki i linkę klamki drzwi i już masz panel w rękach. Pamiętaj, że odkręcając dwie dolne 10tki odkręcasz tez "winde" szyby, która oczywiście powinna być podniesiona podczas demontażu tapicerki Powodzonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
