[SC] Po wymianie poduszek silnika telepie budą
Wymieniałem ostatnio dwie poduszki, lewą - od strony kierowcy i tylną.
Wymieniałem bo coś mi waliło w zawieszeniu i "fachowiec" z OSKP stwierdził, że są miekkie i tłuką (niedowierzałem, ale...)
Tłuczenie nie ustało, ale teraz na wolnych obrotach buda lekko wibruje.
Chociaż poduszki były faktycznie w kiepskim stanie.
Pytanie za 100pkt; czy to się ułoży, czy raczej poduszki do bani i kupić inne?
Normalne ( tak mi się wydaje ) jak wymienilem ostatnio 3 poduchy to dobrze trzepało budą ale ustaje z czasem. Pojeździł zobacz jak nie to poluzuj niech się ułożą jeszcze raz i dokręć.
Sprawdź czy nie założyłeś na odwrót - u mnie "mechanik" tak zrobił i w środku buda miała ogromne wibracje... Przełożyłem odwrotnie - jak makiem zasiał!
Nie wiem jak powinno być, założyłem tak samo jak były stare 893goodvibes.gif
Na starych nie wibrowało, więc stawiam że jest OK
> Dzięki za info, pohulam i zobacze
Na Fiacie jeszcze padło pytanie czy zamiennik czy org. ponoć jedne z nich są bardzo miękkie i nie czuć aż tak wibracji wydaje mi się że zamienniki były z gorszej jakości gumy ale głowy Sobie nie dam uciąć.
Zobacz sobie prawą jeszcze-ręczny i sprzęgło popuszczasz-poducha nie może latać.(silnik w dół tą stroną idzie.)
W upały może zmięknie grinser006.gif, ale po zimie mogą być do wymiany. wink.gif
> nie dam uciąć.
Nazwy firmy nie pamiętam, w kazdym razie drogie nie były
