czy u was tez tak ...?
Witam. Gdy na biegu jałowym, wciskam pedał gazu dosyć gwałtownie w "podłogę" to silnik jakby sie dusił, zalewał itp., dopiero po 2, 3 sek. wchodzi na obroty. Gdy jednak dociskam go wolniej, płynnie wchodzi na obroty. Co moż ebyc tego przyczyną.
To ja mam podobnie... tyle, że mi jeszcze leci przy tym czarny dym z rury sciana.gif Ośmielę się więc śledzić ten wątek biglaugh.gif
Najpierw wyczyść świece, a następnie spróbuj minimalnie przyspieszyć zapłon. Sprawdź też UFO, bo może zaczyna już trochę przecierać się membrana.
> Witam
> rury Ośmielę się więc śledzić ten wątek
cos moze z wtrysliem a moze sprawdz filtry
> się membrana.
ufo wymiwniłem kilka dni temu bo poleciała "błonka" 270751858-jezyk.gif, teraz działa sprawdzałem. Ustawili zapłon i pali bez problemu.
aha i filtr paliwa tez przed wczoraj, filtr powietrza - latem zrobiłem na nim kilka może z 5-6 tys. Czy może to być pompka paliwa w baku?
> paliwa w baku?
czy pompka w baku to nie wiem
ale moze to byc wtrysk zapchany lub zapieczony i nie przepuszcza tak jak powinien
oprocz tego to zalezy jakiej firmy filtry 5-6 tys to jest duzo max 9 tys wytrzymuja
sprawdz tez przewod paliwa
> jak powinien
> tys wytrzymuja
a czy warto dodać te specyfiki do pb, które niby wtryskiwacze czyszczą?
I jeśli chodzi o przewody paliwowe to czego mam szukać?
> czyszczą?
nie pomoge z tymi wynalazkami bo nigdy nie stosowalem
a w przypadku przewodu paliwowego to patrz czy nie jest zparcialy, pekniety i.t.p
najlepiej odpiac i przeczyscic i dalej sie upieram o przepustnice wtrysku biglaugh.gif
> pekniety i.t.p
> wtrysku
ok dzieki będę drązył. Przewody jak wymieniałem filtr paliwka nie wyglądały na złe, ale nigdy nic nie wiadomo. Aha, a przepustnica wtrysku to jest ta, którą widać jak sie zdejmie obudowę z filtrem powietrza?
> filtrem powietrza?
Mam podobnie, ale na LPG i na 1-szym biegu - jak dociskam stopniowo to się rozpędza, ale do dechy - muli. U mnie to podobno parownik do regeneracji.
Nic Ci to zapewne nie pomoże, ale u Ciebie sprawdziłbym ustawienie zapłonu.
witam , też tak mam i sąsiad też tak ma , a ma bd silnik i filtry powymieniane , robi mi tak tylko na ciepłym silniku , na zimnym jest ok , dostaje więcej paliwa , więc wali mnie to, czego będe szukał i kase tracił , pozdrawiam.
> Witam
a koledze co założył wątek proponuje sprawdzić czujnik położenia przepustnicy ok.gif
no i jeśli jest jakaś regulancja zapłonu zależna od ciśnienia - jakiś komputer z mapsensorem to też sprawdzić ...
> na moje oko, go zalewasz, po co więc na maksa dusić? za dużo masz
> kasy
ja sobie moge wdusic jak mi sie zewnie podoba i nic (poza piskiem opon biglaugh.gif) sie nie dzieje
mam dolkadnie to samo tyle ze na zimnym silniku....przewody,swiece posprawdzane i wymienione....zostaje mi tylko ten wtryskiwacz do ktorego nie mam zielonego pojecia jak sie zabrac :|
