Immergas Victrix X 24 2 I
Jednofunkcyjny kociol gazowy kondensacyjny wspolpracujacy z zasobnikiem i "pogodynka". Moc minimalna 3kW, znamionowa 24kW (26kW do CWU). 5 lat gwarancji.
Nada sie? Polecacie? Odradzacie? Polecacie cos innego?
Dom sporawy (niecale 200m2 uzytkowej, 250 po podlodze plus ok. 50m2 nieogrzewana piwnica), laczna moc grzejnikow kolo 17-18kW, do CWU na razie 3 osoby docelowo 4 w porywach do 6 (jak ktos przyjedzie).
Immergas jest polecaną firmą. Co do mocy kotła to czy nie za mało jak na taką powierzchnię ? hmm.gif
Grzejniki planuje Kermi, oczywiscie przewymiarowane, ale ciezko przewymiarowac, jesli sie remontuje, a nie buduje od zera dom i straty/pomieszczenie sa bardziej oszacowane, niz solidnie wyliczone (tak, liczyl projektant, ale u mnie kazda sciana z czegos innego i malo standardowych rozwiazan).
Jeszcze pytanie o wklad do komina - komin mam ceglany, przekroj 17x27 - chce wsadzic wklad z kwasiaka dwuscienny do kotlow kondensacyjnych i mam pytanie - czy sa dwuscienne owalne, czy tez moze przekroj starczy do wkladu okraglego? Jaki wklad polecacie?
no tego wlasnie nie wiem - nikt mi nie potrafi jednoznacznie odpowiedziec. Spotkalem sie z opinia, ze 24kW jest az nadto, a to CWU wymaga wiekszej mocy. A propos - nie mam podlogowki.
[edited]
a propos: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1664070.html
Wklady maja znormalizowane srednice, i jesli napisales wymiar w cm to wejdzie bez problemow zwykly okragly. Mozesz jedynie napotkac problem montazu kolanka i podpory. U mnie na Vitodensie 111W jest korekcja dlugości komina, w zaleznosci od srednicy i dlugosci wkladu, wiec pewnie to cos do rzeczy ma.
> do rzeczy ma.
znormalizowane, ale jakie? Dodam, ze dlugosc przewodu kominowego, to ok. 8m, bo to wazne do przyjecia srednicy, jesli dobrze sie orientuje.
U mnie długość komina podobna i do Vitodensa mam instalację kominową SPS 80/125 (średnice w mm).
Jest wazna, pewnie z tego wzgledu ze przy zamknietej komorze, obieg wymusza wentylator
Na stronie Immergasu widze w cenniku, ze do 35kW ma byc zestaw fi 60/100. Myslalem, ze to sporo wieksza srednica ma byc. Ile cie kosztowal taki wklad?
1050 brutto
> 1050 brutto
Taka cene z grubsza zakladam - znalazlem na allegro zestaw Immergasa za 395 bez rury pionowej, a ta licze gdzies kolo stowki za metr. U mnie bedzie w sumie gdzies kolo 8m, wiec wyjdzie ciut drozej.
a jaki zasobnik (w sensie pojemnosci, ale i typu oraz producenta) dobrac? Z dodatkowa grzalka? Nic nie wiem o wymiennikach itd.
