Z cyklu - wymieniamy czujnik temperatury w 2oo
Muszę wymienić czujnik temperatury, o taki:
I teraz - w instrukcji serwisowej jest napisane, żeby na gwint zapodać "odpowiedniego" uszczelniacza spineyes.gif
Czy szanowne grono poleca coś, czy wkręcić "na sucho"? Gwint na końcu jest w kształcie stożka więc powinno się chyba samo uszczelnić?
> I teraz - w instrukcji jest napisane, żeby na gwint zapodać "odpowiedniego" uszczelniacza
Jak masz cierpliwość to sprawdź - jak będzie leciało taśma teflonowa z 6-7 razy na gwint i nie będzie lecieć.
Dobry jest teflon, ale ja lubię jeszcze dac podkładkę miedzianą :-)
Jest szansa, że przy gwincie stożkowym (a taki tutaj mamy) podkładka w ogóle nie zostanie ściśnięta - po prostu czujnik nie wejdzie tak głęboko... oink.gifgrinser006.gif
> będzie lecieć.
Chcę skręcić od razu dobrze, żeby drugi raz układu nie osuszać.
> Zawinę teflonem
> tylko daj więcej niż 6 zwoi - tak ze 20
zależy jakiej grubości jest ta taśma, bo rożne sś. Ja w hydraulice daje 12, 13 zwoi i wystarczające jest.
Po za tym w 1 lepszym motoryzacyjnym powinieneś dostać tez podkładkę miedziana i tez spełni swoje zadanie.
> uszczelniacza
Ja w takich przypadkach stosuje nitkę Loctite. Nie jest tak upierdliwa w stosowaniu jak teflon. przykładowa aukcja
Ewentualnie uszczelniacz 542 ale do pojedynczego zastosowania nie opłaca się.
Nawinąłem "kilka" w górnej połowie gwintu. Przy wkręcaniu generalnie szło ciężko (jakieś 8 Nm) zanim w ogóle dotarłem porządnie do taśmy grinser006.gif
Wg serwisówki miało być dokręcone momentem 9 Nm ale nie chciałem przesadzić wink.gif
Na razie nie cieknie, zobaczymy po dłuższym czasie.
