silnik 1,6 120KM citroen/PSA?
Aktualnie produkowana jednostka benzynowa N/A jaką cieszy się opinią? Dobrze znosi lpg?
Jesli masz na mysli to samo co w Mini to raczej sie wystrzegac. No i bezposredni wtrysk chyba slabo sie nadaje do LPG.
> sie nadaje do LPG.
Nie wiem czy to to samo co w mini, ale raczej tak. A co się dzieje?
A co sie nie dzieje smile.gif Generalnie wszystko sie dzieje - elektronika wariuje, problemy z rozrzadem (a niby lancuch), konsumuje olej w sporych ilosciach, problemy z pompami wody (elektryczne), oleju... Zreszta nie moze byc inaczej - silnik zaprojektowany przez Francuzow, produkowany w UK grinser006.gif
Moj blad z tym bezposrednim wtryskiem - N/A ma klasyczny, tylko turbo ma bezposredni.
> A co sie nie dzieje Generalnie wszystko sie dzieje - elektronika wariuje, problemy z rozrzadem (a
> oleju...
A nie zostało to z czasem poprawione? Te silniki chyba już długo są na rynku?
Teoretycznie powinno. Praktycznie jak sie poczyta fora Mini to wiele tematow powtarza sie niezaleznie od rocznika.
A jesli idzie o francuska interpretacje to szukalismy fury dla kumpla i znalezlismy 207GTI z tym motorem turbo. Podczas sprawdzenia w ASO pan odradzil nie tylko ten egzemplarz, ale ogolnie wszystko co ma ten silnik, mowiac ze co chwile maja z nim jakies przeboje.
To silniki z rodziny Prince, ten 120KM bez turbo ma oznaczenie EP6.
Opracowany wspólnie przez BMW i PSA, ma valvetronica (następcę bmw-vanosa) i w pierwszych rocznikach problemy z łańcuchowym rozrządem.
Ciekawostka jest elektryczna pompa wodna którą steruje czujnik temperatury tzn na zimnym silniku nie pracuje.
lina do wiki
> nie pracuje.
> lina do wiki
piszą. że pompa oleju też jest niezależnie sterowana (też elektrycznie?)
problemy z tymi motorami chyba zostaly zazegnane, juz nie pamietam kiedy przyszedl klient po zestaw rozrzadu. Takze mysle iz faktycznie wadliwe elementy zostaly poprawione.
no faktycznie tak piszą, ale nie wiem w jaki sposób jest to realizowane.
nie znalazlem potwierdzenia w dokumentacji, wychodzi ze jest normalnie pedzona lancuszkiem.
może zatem jakieś sprzęgielko?
Ja tylko od siebie dodam, że jak na 1.6 NA to całkiem żwawy silnik jest. ok.gif
Przynajmniej 1.4 vti
> W mini zapewne.
> Jezdzilem takim w mini, 207 i 308. Dawal rade
Bo jak dziala to bardzo dobry silnik jest.
