w tylnym prawym kole. Najpierw tylko przy małych prędkościach. Teraz też przy większych. Przestaje po naciśnięciu na hamulec. Grzeje się koło. Stawiam na klocki ale... no właśnie, jakieś inne możliwe przyczyny?
Pacjent: Fiat Croma, Przebieg 60kkm.
Zacisk. Zdemontować wszystko, wyczyścić, nasmarować, zamontować, obserwowować.
pewnie zaraz przeniosą Ci to do właściwego kącika
wyciągnij klocki, wyczyść porządnie prowadnice, nasmaruj odpowiednim specyfikiem i już
> wyciągnij klocki, wyczyść porządnie prowadnice, nasmaruj odpowiednim >specyfikiem i już
Czyli co? Nie wymieniać klocków. W zasadzie to jak piszczy nie przy hamowaniu a wręcz "naprzeciwpołożnie" to rzeczywiście możliwe.
> A jaki jest właściwszy kącik?
Klocki nie wracają na miejsce. Lekko dotykają tarczy. Nagrzewają się i piszczą.
Kiedy wciskasz hamulec zostają dociśnięte z pełną siłą i przestają piszczeć.
Dlatego od czyszczenia powinieneś zacząć. To częste zjawisko.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Dzięki. Tak mi się właśnie wydawało, że może być coś w tym rodzaju.
Przyczyna piszczenia zlokalizowana.
Od zewnętrznej strony klocka jest (nie wiadomo po co) taka blaszka (z oznaczeniami ipt). I ta blaszka była zagięta. Tak jakby krawędź ktoś klepnął młotkiem zagiął i zaklepał. Efekt taki, że na niewielkiej części ta blaszka miała podwójną grubość. W efekcie klocek był lekko przekoszony. Póki było czysto to nie przeszkadzało. Jak się zawaliło pyłem z klocków to się klinował.
Wywalenie tej blaszki i wyczyszczenie blaszek na prowadnicach załatwiło sprawę.
Tajemnicą zostaje tylko skąd ta zaklepana blaszka. Auto mam od nowości, klocki nigdy nie wymieniane. Musiał tak wyjechać z fabryki.
