Fotokomórka do bramy
Zdechła mi z nieznanych przyczyn po prawie czterech latach.
Wymagania:
- zasilanie 24V prądu zmiennego, z tym że realnie tam jest 27-29VAC
- styki NC.
- zasięg działania < 5 m.
- montaż "natynkowy"
- może być okrągła lub prostokątna, nie ma znaczenia.
Jakieś pomysły czy sugestie? Bo w necie jest tego na kopy od 80 do 600 (sic!) zł za zestaw.
A może ktoś ma pomysły co do "zdechnięcia" - nie jest ono kompletne, tylko tor "widzi duchy". Mimo że nic nie przerywa promienia, przekaźnik kłapie losowo. Sprawdziłem że w obudowach nie zagnieździły się żadne żyjątka przerywające promień światła lub zwierające jakimś śluzem ścieżki. Także na podglądzie kamerą IR w ciemności nie widać przerw w emisji światła przez nadajnik. Ki czort?
Możesz jeszcze sprawdzić zasilanie na odbiorniku może się kabel gdzieś ukruszył i dlatego klapie przekaźnik.
Jeżeli będziesz jednak musiał wymienić to bierz coś firmowego nice, came, faac (przynajmniej podziała trochę)
> przekaźnik.
Sprawdzałem, nie. Zwarłem przewody od przekaźnika na krótko w łączówce odbiornika i brama działa, tyle że bez zabezpieczenia, więc jej bardzo pilnuję.
> podziała trochę)
OK, choć właśnie jeden z sąsiadów już któryś miesiąc z rzędu ściąga serwis, bo mu taka firmowa fotokomórka nie działa zlosnik.gif
zwykła fotokomórka od chińskiego halogena ? Są też osobno do kupienia.
Fotokomórka to jednak wspaniały wynalazek
Ale to nie fotokomórka, a pasywny czujnik podczerwieni i nie zda egzaminu. Pomijając, że jest zasilany z 230V.
> Sprawdzałem, nie. Zwarłem przewody od przekaźnika na krótko w łączówce odbiornika i brama działa, .
Sprawdź jeszcze miernikiem na zaciskach zasilania odbiornika czy napięcie nie skacze, bo tu też może być problem
> fotokomórka
Ja najczęściej stosuję fotki came i jak dotąd żadnych problemów nie było
Tutaj piszą, że najczęściej wysiada dioda nadawcza, ale skoro swoją sprawdzałeś hmm.gif
Sprawdzałem tylko w ten sposób, że obejrzałem kamerą IR, że "świeci", natomiast nic nie mogę powiedzieć o parametrach tego świecenia. A rzeczywiście początkowo pomagało zdjęcie obudowy odbiornika i brama się "odcinała". Teraz niby dioda nadawcza świeci, ale dioda sygnalizacyjna w odbiorniku sygnalizuje, że promień podczerwieni "jest przerwany". Mam gdzieś w warsztacie starą fotokomórkę od bramy, która padła po uderzeniu pioruna, zobaczę, może w niej dioda przetrwała i spróbuję podmienić.
> może być problem
Nie skacze, a od wczoraj czy przedwczoraj bariera już stale pokazuje przerwanie promienia.
No u mnie też 4 lata działała, a poprzednia ze 12.
> Wymagania:
> - styki NC.
jezeli so to fotki NICE to niestety ok 3-4 lata temu mieli olbrzymi problem, wymienialiśmy to na potęge na gwarancji, osobiście polecam fotki DTM System
To są fotki no name, jakiejś włoskiej produkcji. Na razie mnie tak zawaliło do dzisiaj robotą, że nie miałem czasu się za to wziąć, po prostu je zbocznikowałem.
EDIT.
Kupiłem tę markę, ale gdzie indziej, bo tu nawet cen nie podają.
Sprzedawca był szczery - panie, teraz co nowszy wyrób, to bardziej chłamowaty i szybciej go szlag trafia zlosnik.gif
> trafia
> Rynek wymaga - rynek dostaje
No to ciekawostka - za tę fotokomórkę (i generalnie każdą inną) płacę teraz nieco więcej, niż za tą która padła, sprzed 4 lat. Zobaczymy, czy tyle wytrzyma.
