dodatkowy czujnik temp silnika - gdzie i jak
hej
jest problem taki
potrzeba założyć dodatkowy czujnik temperatury silnika (płynu)
czujnik jest , termometr jest
nie ma pomysłu gdzie i jak to zrobić
myślałem żeby czujnik przymocować do gumowego węża i owinąć jakąś folią żeby "złapać" temperaturę a potem odizolować od otoczenia kawałkiem jakiejś izolacji cieplnej
bo za bardzo możliwości z kombinowaniem z jakimiś "wstawkami" w układ chłodzenia nie mam
ewentualnie w pomyśle z czujnikiem na rurze - jakie będą błędy przez gumowy wężyk zamiast jakiegoś metalu ????
Nie wiem jaki masz czujnik, ale najprościej to daj trójnik w oryginalnym i po zawodach
czujnik jest wielkości tranzystora takiego czyli mniej więcej walec fi 5 mm wysokości też 5mm z trzema nóżkami
> Dokładnie, można zastosować jakiś trójnik mosiężny.
w sumie to pomyślałem teraz o kawałku wstawki z miedzi z przyklejonym czujnikiem
miedzi płyn nie zażre niewiem.gif , bo mosiądzu nie mam
> Tak właśnie robiłem w SC - wkładka z rurki miedzianej
dzięki - poszukam rurki i wstawię , wcześniej jakoś polepię czujniczek ok.gif
błędy będą - guma jest izolatorem..... będziesz mierzył w ten sposób temp gumy a nie tego co w silniku.....
> miedzi płyn nie zażre , bo mosiądzu nie mam
nie zeżre - mój ojciec w cc ma tak od chyba 5 lat
To jest półprzewodnikowy czujnik (PT100?). W zasadzie do czego go nie zamocujesz, będzie tego temperaturę odczytywał i przekazywał dalej. Najlepiej przewiązać trytytką z odrobiną pasty jak na procesory do jakiejś metalowej części silnika która ma bezpośredni kontakt z płynem, czy co tam chcesz mierzyć. Kawałek za nim druga trytytka, żeby nie ułamać wyprowadzeń od drgań.
