skrzynia-problem
od kilku dni mam problem ze skrzynią a właściwie z dżwiękiem jaki wydaje, coś na kształt szurania, tarcia, wciskanie pedału sprzęgła zmienia ton "szurania". Podniesienie pedału powoduje błogą i cudowną ciszę jak za dawnych lat. Kilka dni temu przejechałem autem mega kałuże, właściwie bajoro, później odstawiłem auto i dnia następnego "szuranie" miało premierę.
Oczywiście historia z wodą może być całkowicie przypadkowa, nie chcę niczego sugerować.
Tak więc co to może być? Help ...
> Witam,
> niczego sugerować.
No to łożysko oporowe najprawdopodobniej zaczęło hałasować, ale u mni po wymianie nowe już po 100 km zaczęło znowu szumieć więc uznałem że TTTM.
> uznałem że TTTM.
na 99% jest to co piszesz . 1% to kończący sie docisk ( a konkretnie wycierająca sie sprężyna centralna ).
pozdr
> uznałem że TTTM.
> pozdr
trochę szybko, mam najeżdżone ok 40 tys, co prawda większość w mieście
Jeśli natchnie mnie aby to wymieniać, to kompletne sprzęgło od razu czy jeszcze za wcześnie?
> mieście
> no ale to wydaje mi się że to mały przebieg
> czyli można z tym jeździć
No tego bez osłuchania to Ci nie powiem, ale jeżeli odgłosy są w granicach rozsądku to myślę, że tak.
A przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgło działa płynnie czy skokowo?
Jak chcesz trochę uciszyć łożysko to naciągnij odrobinę sprężyne przy pedale sprzęgła, jak będzie słabiej dociskać to się uciszy (pisałeś, że pomaga uniesienie pedału sprzęgła) Po tym zabiegu u mnie hałasuje o połowę mniej waytogo.gif
nie mam radia w aucie i zawsze wsłuchiwaem się w odgłosy auta,
wszystko działa płynnie, bez zgrzytów, zacięć etc.
