Przestała działać tylna wycieraczka.
Zawsze włączam tylną wycieraczkę podczas jazdy w deszczu. Dziś naciskam przycisk a wycieraczka ani drgnie.
Styki na klapie w porządku, nie działa też nawet ze spryskiwaczem. Spryskiwacz pryska ale wycieraczka nie działa.
Gdzie jest feler?
> drgnie.
> Gdzie jest feler?
a silniczek słyszysz?
może sworzeń zapieczony?
Rozkręć obudowę, nasmaruj, rusz trochę wycieraczką i powinno działać wink.gif.
Tak nagle by się zapiekł? Parę dni wcześniej działało i nagle by się zapiekł?
Sprawdzenie nic nie kosztuje, trwa 5 minut i nawet ja umiem zrobić to. Więc jest łatwe.
Mnie w ten sposób w dwóch Unach się "nagle zapiekło". Możesz zrobić tak, że ktoś Ci włączy wycieraczkę, a Ty stojąc przy niej pomożesz ręką pociągając ramię. Jeżeli poczujesz, że silnik ciągnie, to znaczy że jest zatarte. Na początek pomaga wlanie WD40 na ośkę, kilka razy żeby wciekło, a potem ręczne rozruszanie wycieraczki z włączonym silnikiem i dolewanie WD aż zacznie chodzić normalnie, jeżeli Ci się nie chce rozgrzebywać silnika. Ja ani razu nie rozgrzebywałem.
> drgnie.
> Gdzie jest feler?
Sprawdź styki pomiędzy klapą a kabiną - proponuję od razu je przeczyścić porządnie.
Ostatnio znajomy stwierdził, że pasł mu silniczek. Zamówiłem mu na allegro za 30 plnów z wysyłką. Ten znowu dzwoni i mówi, że zepsuty... Wystarczyło styki wyczyścić. zlosnik.gif
Przecież napisałem, że czyściłem styki i dalej nic. Po paru dniach jakimś cudem zadziałała ale przerywała, teraz znów nie działa.
A sprawdzałeś ręcznie, czy nie zakleszcza się ośka?
Nie zakleszcza się.
Przekaźnik załączania silniczka mógł paść. Ja tak miałem. A bywa tak że się wycieraczka załączy czasami?
> czasami?
Bywa tak właśnie. Raz się włączyła i normalnie pracowała, jednak czasami było słychać takie intensywne cykanie i wycieraczka równie intensywnie przerywała ale działała. Po chwili przestało cykać i pracowała normalnie.
Teraz znów przestała działać.
Jeżeli to przekaźnik to gdzie on się znajduje?
Rozebrałem mechanizm, wyjąłem tę część elektryczną i z tego co mi się wydaje to nawalił ten mały czarny przekaźnik, który jest wlutowany w płytkę.
Wychodzi na to, że trzeba będzie wymienić cały mechanizm. Tak chyba będzie najprościej.
Ktoś tu miał taki mechanizm do zaoferowania tylko nie pamiętam kto.
Najprościej jak się umie cokolwiek lutować to wlutować nowy przekaźnik o tych samych lub zbliżonych parametrach.
Ogółem jest zawsze problem z tylnymi wycieraczkami z powodu zadkiego uzywania ich,moze sprawdz czy dochodzi prąd
. Mozliwe ze gdzies Ci kostka moze nie łaczyc ja tak miałem.
> dochodzi prąd
Wymieniłem cały mechanizm na inny. A co do używania to używana była zawsze gdy padało.
Najwyrazniej mogł być juz zmeczony życiem,albo wadliwy...
